Необходимо повлиять на порядок следования точек учета по-умолчанию при раскрытии объекта учета. Сейчас они располагаются в порядке описания точек в ЛЭРСе. Причем на порядок отображения, по-умолчанию, не влияет ни алфавитный порядок, ни номер точек учета. Более того, именно в этом порядке точки и опрашиваются (точки на картинке объединены в сеть). Догадываюсь, что порядок зависит от id точки, который не видно в интерфейсе.
Интересует:
от чего зависит порядок точек учета по-умолчанию?
есть ли способ повлиять на описанный мною порядок по-умолчанию?
Порядок зависит от внутреннего идентификатора. Фактически можно сказать, что от даты создания.
Сейчас поменять порядок невозможно. Мы поставили в план изменения порядка отображения. Предварительно на версию R29.
Добавлю, что предложение принято в виде "Точки учета на списке объектов учета должны отображаться в порядке, который задается в параметрах объекта на на вкладке “Системы”.
P.S. По моему личному мнению, порядок опроса точек в объекте не так уж и интересен, но если он важен для вас, то мы можем обсудить его в отдельной теме.
Покажите, пожалуйста, скриншот по этому объекту на закладке “Системы”. Нам нужно посмотреть как у вас настроен порядок систем, потому что сортировка, судя по всему, и так выполняется по порядку точки.
Всё верно, в списке объектов точки учёта отсортированы так же, как на закладке “Системы” объекта учёта (смотрите поле “Номер в системе”). Если вы хотите изменить порядок, на форме свойств объекта есть кнопки “Вверх” и “Вниз” для изменения порядка отображения.
