Нарушен протокол обмена с сервером
После последнего обновления стало невозможно работать с сервером через 3G сотового оператора.
соединение рвется с следующим сообщением
при повторной попытке выходит вот это
проблема одинакова с 3G соединением на win10 64 бит, win7 64 бит. На win7 32 бит с проводным интернетом таких ошибок нет
Обновление не затрагивало сетевые протоколы ЛЭРС УЧЁТ, поэтому проблема тут скорее с вашим подключением. Возможно для него нужно использовать прокси-сервер? Он указан у вас в параметрах подключения?
Нет прокси сервера, соединяюсь сразу на IP .
Может что-то с сотовым оператором
Скорее всего проблемы у сотового оператора. Если бы проблема была в ЛЭРС УЧЕТ, она воспроизводилась бы при любом подключении.
R27.6
Со вчерашнего дня начала выскакивать точно такая же ошибка.
Соединение идет по статичному IP адресу.
Интернет точно работает и у оператора и у сервера.(Заходил через Тимвьвер к оператору во время сбоя)
Оператор МТС, оптика.
Одновременно с этими ошибками увеличиваются пинги до ya.ru
И пока пинги не стали меньше 100мс, к серверу оператор подключиться не смог.
В локальной сети все операторы работали штатно, без вылетов.
Аналогично, проблема скорее всего у провайдера.
