При опросе счетчика газа ИРВИС-РС4 по GSM модему не считывается наработка (суточная)…
Приходиться каждый раз набивать ВСЁ в ручную…
Прошу оказать содействие в данном вопросе!!!
прикладываю все необходимые файлы…
p.s.: в эксплуатации у нашей организации 3 таких прибора
Тип регистратора РИ-5, версия 463
Версия ПО: RI5-463-03-1
Тип регистратора РИ-5, версия 460 (этот выложен в файлах)
Версия ПО: RI5-460-03-1
У данного прибора время наработки присутствует только в интегральных значениях. Расчет суточных показаний по интеграторам возможен только когда суточная запись отсутствует полностью, то есть происходит полный рассчет суточной записи. В вашем случае отсутствует только время наработки, поэтому расчет по интеграторам невозможен.
Вы можете создать собственную отчетную форму, в которой рассчитывать по интегральным значениям суточные показания времени наработки.
Я Вас правильно понял…что если я в автоопросе уберу опрос по суточным данным, а в настройках сделаю суточные по интеграторам, то все суточные параметры включая наработку у меня будут отображаться?
Все верно, если вы уберете опрос суточных данных и укажите в настройках расчета расчет по интеграторам, то в таком случае суточные записи должны полностью рассчитаться по часовым интеграторам, включая время работы.
