Как настроить соединение модема irz atm 2 - 485, c прибором
Подключили к карат 307 модем irz atm2- 485. работаем через irz collector, в лэрсе, в устройствах создали ТСР соединенние с присвоеным модему IP и портом,при опросе выходит следующее:
Ошибка открытия сессии. Ошибка подключения к 192.168.000.010:11004. Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера 192.168.0.8:11004 [10060].
Время отклика увеличивал до 60 сек, получается лэрс не может с модемом связаться или связь с модемом устанавливается и лэрс не видит самого КАРАТ 307.Кто то что то может подсказать?
На указанном вами адресе никто не принимает подключение от ЛЭРС УЧЕТ (но и не отвергает его).
Из вашего сообщения не понятно, кому принадлежит IP-адрес 192.168.000.010:11004.
Приведите скриншоты с настройками iRZ Collector. В идеале - схема, аналогичная этой с вашими IP-адресами (подойдет и нарисованная от руки и сфотографированная на телефон).
P.S. Это очень поможет другим пользователям.
Схема проста. На сервере где стоит ЛЭРС, также установлен irz коллектор. В удаленном модеме(к которому подключается тепловычислитель) прописывается внешний (статический) ip адрес ПК где установлен irz коллектор. Дальше удаленный модем сам соединяется с irz коллектором, в irz коллекторе задается виртуальный ip адрес ( он один) и диапазон портов (каждому удаленному модему автоматически задается свой порт). В ЛЭРСе в опросе портов задаем название irz collector, задаем ip адрес службы, и тип соединения интернет. Потом в точке учета, в параметрах соединения задаем канал связи “интернет”, порт опроса irz коллектор, потом прописываем ip адрес службы и порт (тут указываем порт который присвоил irz коллектор удаленному модему), ну и выбираем протокол TCP.
Не совсем понятно что именно вы указали. Здесь должен указываться виртуальный адрес и порт, который назначен модему IRZ коллектором. Например 192.168.0.10:11004. Покажите скриншот с настройкой порта опроса и настройкой подключения.
Вот скриншоты
Согласно приведенным вами скриншотам, iRZ Collector и служба опроса ЛЭРС УЧЕТ установлены на одном компьютере, для подключения к модему iRZ Collector должен открывать IP:порт 192.168.000.010:11004.
Настройки в ЛЭРС УЧЕТ правильные и все должно работать. Ошибка из вашего первого сообщения говорит о том, при установке подключения на порт 11004, служба опроса не получили ответ на подключение. Причины может быть 2: подключение к порту блокируется третьей программой (например, брандмауэром), либо это ошибка в программном обеспечении iRZ Collector.
Первое, что нужно сделать - проверить доступность TCP-порта. Для этого достаточно выполнить команду telnet 192.168.0.010 11004. При ошибке подключения - отключите брандмауэр и проверьте еще раз. Если подключится - настраивайте брандмауэр.
Альтернативный вариант - создайте для модема виртуальный COM-порт и настройте в ЛЭРС УЧЕТ порт опроса и подключение с типом канала связи “Прямое подключение”.
Всем добрый вечер.
griga-05 попробуй в подключении интерне поменять протокол с TCP на UPD.
У меня получилось соединиться с модемом, но при подключении к вычислителю выдает ошибку "Ответ не получен (таймаут 2000мс), прям беда и не знаю что делать:( По каналу CSD опрос идет нормально.
Дамп обмена:
15.01.2014 19:22:12.182 ----- Порт открыт -----
15.01.2014 19:22:12.187 >> FF FF 00 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 64 54
15.01.2014 19:22:16.207 >> FF FF 00 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 64 54
15.01.2014 19:22:20.213 >> FF FF 00 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 64 54
15.01.2014 19:22:24.224 >> FF FF 00 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 64 54
15.01.2014 19:22:28.232 >> FF FF 00 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 64 54
15.01.2014 19:22:32.243 >> FF FF 00 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 64 54
15.01.2014 19:22:36.254 >> FF FF 00 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 64 54
15.01.2014 19:22:40.264 >> FF FF 00 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 64 54
15.01.2014 19:22:44.272 >> FF FF 00 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 64 54
15.01.2014 19:22:48.282 >> FF FF 00 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 64 54
15.01.2014 19:22:52.288 >> FF FF 00 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 64 54
15.01.2014 19:22:56.295 >> FF FF 00 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 64 54
15.01.2014 19:23:00.309 >> FF FF 00 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 64 54
15.01.2014 19:23:04.321 >> FF FF 00 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 64 54
15.01.2014 19:23:08.333 >> FF FF 00 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 64 54
15.01.2014 19:23:10.351 ----- Порт закрыт -----
При использовании протокола UDP соединение между отправителем и приемником не устанавливается. Пакет просто отправляется по указанному адресу, а пример его кто-нибудь или нет - отправителя не волнует. На этом принципе построены все потоковые трансляции.
Еще раз:
Связка ЛЭРС и irz collector с модемами ATM2-485 работает нормально, сейчас в тесте опрос двух электросчетчиков. Попробуйте подключиться по ип заводской программой карата, если получится опросить заводской программой через irz collector, то покажите что в файлах Lers.PollService.ini и Lers.Server.xml
В идеале добавить поддержку этих модемов, чтобы конектились к ЛЭРС напрямую, без irz collector.
Мы направили представителю запрос протокола обмена с модемами iRZ ATM2, однако вероятность его получения небольшая - на аналогичный запрос по iRZ EG232 было отказано.
Ребята, я разобрался. У меня было дело в том, что локальный IP адрес в IRZ Collector и он же IP адрес службы в Лэрсе отличался от IP адреса на котором установлен ЛЭРС (IP сервера). Т.е. например если ЛЭРС подключается к 127.0.0.1 то и в IRZ Collector локальный адрес 127.0.0.1. Или же если у griga-05 IP адрес 192.168.000.010, то и сама программа лэрс должна подключаться по этому же адресу. Как то так.
С этой проблемкой столкнутся те, кто установил ЛЭРС локально, достаточно исправить 127.0.0.1 в файлах Lers.PollService.ini и Lers.Server.xml на локальный адрес машины, где установлен ЛЭРС и перезапустить службы ЛЭРСа.
С irz предположительно ясно, думаю когда они допилят свой collector, ибо сейчас такое запускать в работу низя, то этот collector станет платным. Проще брать у оператора выделенный APN, 3G модем или роутер в сервер опроса и обращаться к этим ATM2 по ип, без прослойки collektor.
Локальные IP-адреса сервера и службы опроса ЛЭРС УЧЕТ не имеют никакого отношения к iRZ Collector. Они играют роль только при подключении клиентов к серверу ЛЭРС УЧЕТ и приему службой опроса входящих подключений от GPRS-модемов.
При работе с iRZ Collector, служба опроса устанавливает исходящее подключение на IP-адрес и TCP-порт, которые открыты в iRZ Collector. В этом случае неважно, какой был отправной IP-адрес, главное чтобы подключение не блокировалось каким-нибудь брандмауэром.
Пока я не исправил 127.0.0.1 на локальный адрес, опроса не было, както так.
Мы получили описание протокола обмена с iRZ ATM2. Возможность работы с ним без использования ПО iRZ Collector будет добавлена в обновлении 3.08.
Для дальнейшего обсуждения добавления поддержки АТМ2, прошу создать новую тему в разделе Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ.
Мы смогли подключиться связались с техподдержкой irz, создали как посоветовал Евгений виртуальный COM-порт и настроили в ЛЭРС УЧЕТ порт опроса и подключение с типом канала связи “Прямое подключение”.Но работа через irz коллектор неэффективна т.к. идет большой расход трафика при постоянном соединении, сейчас стоит вопрос как научиться опрашивать по выходу модема на связь в определенное время, с коммуникатором карат мы науились, теперь учимся с irz и кспд
Если работает через виртуальный СОМ-порт, значит должно работать и через локальный TCP-порт. Если не работает:
