Стоит задача опросить счетчик СЭТ 4ТМ-03М с помощью прямого подключения с помощью USB-RS485 адаптера. Нам удалось настроить подключение к COM 1 модема LERS GSM PLUS. но вот с счетчиком нам не удается связаться и опросить его. Далее высылаю скрины. В чем проблема? И почему не выполняется опрос счетчика?
вот еще скрины
Пожалуйста подключите прибор напрямую к ПК через указанный адаптер и опросите его заводской программой. Покажите результат опроса.
вот высылаю
Попробуйте просто увеличить время ожидания ответа. Сообщите результат.
Время ожидания на счетчике не меняется, она постоянная
Правильно ли мы соединились с контроллером?
вот еще скрины
Теперь совсем другая ошибка начала появляться
При увеличении времени ожидания устройства, ошибка появляется, увеличивается тай аут пропорцианально увлечению времени ожидания
Мне совершенно непонятно каким образом вы пытаетесь задействовать ЛЭРС GSM Plus, если у вас задача подключить ваш прибор через USB-RS485 адаптер? Как я понимаю, речь идет о адаптере MOXA, т.к. вы ранее прикладывали скриншот “MOXA USB Serial Port”.
Если вы пытаетесь опросить прибор через модем ЛЭРС GSM Plus? Но почему тогда у вас в точке учета задано прямое подключение? То есть вы пытаетесь задействовать ЛЭРС GSM Plus как адаптер RS485 to USB? При чем тут тогда MOXA? Пожалуйста объясните максимально подробно схему подключения.
