Добрый день. Суть такова - имеется куча объектов на которых установлен шаблонный комплект оборудования - счётчик СЕ303 + удалённый модем (модем на приборе) Teleofis RX608-R2. На моём (диспетчерском) компьютере установлен Teleofis RX101-R4 и опрос будет производится через GSM (протокол CSD). Начал настройку сбора через ЛЭРС, возникли вопросы и об этом немного подробнее:
1. Успешно создан объект учета.
2. При редактированииобъекта учёта во вкладке “Оборудование” задано средство измерение - Счетчик СЕ303.
3. Теперь встал вопрос - какой же модем/контроллер, из имеющихся в базе коммуникационного оборудования ЛЭРС-учет, можно выбрать в качестве корректной имитации реально установленных на объектах Teleofis RX608-R2? Насколько я понял, в зависимости от модели модема/контроллера надо либо идентификатор задавать, либо порт опроса. Чутье подсказывает, что порт опроса это для для коннекта через GPRS, у нас же сбор будет идти через GSM (протокол CSD), тогда непонятно что такое идентификатор…
4. Надо ли что-то делать с полем “контроллер” (см. скриншот)??
P.S. Во вкладке “Модели оборудования” можно даже добавить вручную наш Teleofis RX608-R2, вот только он попадает в категорию “Прочее оборудование” и какой из этого смысл мне непонятно.
Прошу помочь.
