Имеется электросчетчик Меркурий 206, а также преобразователь интерфейсов Moxa Nport 5130 для связи.
Установил ПО ЛЭРС Учет, создал объект, точку учета, порт опроса Интернет.
Указал Устройство с которого производится загрузка данных - Меркурий 206+ №серийный.
Указал подключение - адрес хоста и порт для связи с преобразователем nport.
При попытке осуществить ручной опрос - положительного результата не получаю.
Ошибка опроса. Ошибка подключения к xxx.xxx.xxx.xxx:4001. Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение xxx.xxx.xxx.xxx:4001 [10061]
Опрос завершен. Нет ответа от коммуникационного оборудования удаленной стороны.
При этом подключение к электросчетчику посредством ПО Конфигуратор счетчиков Меркурий осуществляется корректно по этим же IP настройкам xxx.xxx.xxx.xxx:4001.
Это сообщение возвращает ОС. По информации из открытых источников, такое сообщение выдается ОС только, когда на удаленном компьютере запрашиваемый порт не открыт на прослушивание.
Попробуйте запустить команду telnet с указанием IP адреса и порта. Например, telnet xxx.xxx.xxx.xxx 4001. Если появится сообщение об ошибке подключения, значит указанный порт не открыт на удаленном хосте либо данному компьютеру запрещено подключение к нему, например фаерволом либо другим подобным программным обеспечением. В таком случае обратитесь к вашему системному администратору для решения данной проблемы.
На данный момент в ЛЭРС УЧЕТ нет такого возможности.
Вы можете создать тему в разделе Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ и мы рассмотрим ваше предложение.
