Опрос не возможен
Не удаётся подключить модем ЛЭРС GSM Lite.
Настройки модема на ВКТ 7
Настройки модема на сервере
Подключение приборов
Вы указываете в настройках порта опроса сетевой порт входящих подключений 2089, а в настройках модема почему то указываете порт 2706.
Исходя из присланных вами скриншотов настроек порта опроса, в настройках модема вам следует указать порт 2089, который указан у вас в настройках порта опроса.
порт изменил на 2089. Ошибка та-же
Убедитесь, что указанный порт открыт на подключение из сети Интернет.
Пожалуйста ознакомьтесь с нашей статьей GPRS в ЛЭРС УЧЁТ: Настройка опроса. Для решения проблем при подключении GPRS-модемов руководствуйтесь статьей GPRS в ЛЭРС УЧЁТ: Решение проблем.
Смс команды для настройки модема:
1234;server0=109.120.21.76:2089;AUTOCONNECTPERIOD=00:00-23:59!40;AUTOCONNECT=1;
Перезагрузить модем 1234;reset
После перезагрузки в случае необходимости ввести команду на принудительное подклюсение 1234;connect.
Проверить в ЛЭРС УЧЕТ “ОпросСтатистика GPRS-модемов” чтобы модем был “зеленым”.
109.120.21.76 - адрес сервера, где установлен ЛЭРС УЧЕТ, порт 2089 - порт входящих соединений GPRS (я лично использовал такой порт 10001).
00:00-23:59!40 - один разрешенный интервал работы с периодом переподключения в 40 минут (у меня так настроено).
Также нужно убедится, что симкарты пингуют сервер, и наоборот ЛЭРС сервер пингует симкарты.
