тмк-н13 и дополнительный встраиваемый интерфейс rs232 для тмк н13.12.3.2
Если кто то сталкивался с подключением к плате дополнительного интерфейса модема, подскажите пожалуйста схему подключения, в частности модем IRZ atm2 232, вот схемы из инструкции, 2я схема через компьютер работает ,а по первой вообще не работает никак!
Заработало по первой схеме. Видимо где то контакт плохой был или провод перепутан был.
