Проблема с подключением к СЭТ-4ТМ.03М
Суть проблемы в следующем. С помощью стандартного конфигуратора СЭТ-4ТМ соединяюсь со счетчиком. Через систему ЛЭРС УЧЕТ - нет соединения.
Обнаружил расхождение в настройках порта. В настройках конфигуратора СЭТ-4ТМ нет бита четности (9600,n,8,1), в настройках ЛЭРС УЧЕТ присутствует (9600,о,8,1).
Высылаю скриншоты настроек. Пытался создать новую модель оборудования, но в ней не активно меню “обмен данными”, где как раз и устанавливаются
настройки обмена. Помогите решить проблему.
Спасибо.
Надо конфигурировать счётчик под систему ЛЭРС, это всё устанавливается конфигуратором (изменение параметров соединения), так же надо настраивать модем для опроса, главное совпадение чётности на канале связи.
и ещё, бывает счётчик выдаёт ошибку изменения чётности, то во вкладке - параметры соединения по середине есть “изменение” - бывает так срабатывает.
Спасибо. Попробую.
Здравствуйте! А если счетчик по этому порту опрашивается еще и другой системой? Нужно перестроить и ее? Это Вы ДОЛЖНЫ в своём ЛЕРС учете добавить настройки порта и скорости!!!
AlexQ, если у вас есть предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ, пожалуйста оформите их в соответствующей ветке нашего форума Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ.
