Пробуем подключить к программе счетчик ТеРосс-ТМ. Счетчик подключен к ПК через конвертер компании ТеРосс RS-CAN. http://www.teross.ru/k-232.html
Программой “Teplocont” данные с прибора снимаются.
В ЛЭРС учет настроили счетчик через прямое соединение, com-порт указали как в настройках “Teplocont”. При ручном опросе соединение устанавливается, но дальше выдает ошибку.
Нам неизвестен данный конвертер RS-CAN. Сделайте пожалуйста дамп опроса штатным ПО через стороннее ПО Advanced Serial Port Monitor, сохраните его в формат html, и приложите дамп в ответном сообщении.
Мы внесли изменения, которые будут доступны в версии R25.05. После установки обновления вам необходимо зайти в свойства оборудования ТеРосс-ТМ, на вкладке параметры опроса выбрать адаптер CAN/RS-232 и нажать ОК. Затем произведите опрос устройства и сообщите результат.
