Здравствуйте! Пытаюсь настроить подключение к точке учета используя модем TELEOFIS RX100-R4. Через утилиту настройки модемов я его настроил. При попытке подключения к нему диспетчерским модемом возникает ошибка. Журнал сеанса опроса прилагаю. Подскажите в чем может быть проблема. Оператор сотовой связи меня уверяет, что услуга CSD подключения на сим карте активна.
Журнал опроса.xls (24.5 KB)
В самом журнале опроса нажмите на ошибку, у вас откроется документация по решению данного вопроса.
Насколько я понимаю из журнала опроса, диспетчерский модем CSD запрос отправляет. Проблема в том что этот запрос не доходит до приборного модема. Я правильно понимаю? И причина всё-таки в сотовой сети, так как Расширенное сообщение об ошибке выдает “Bearer capability not authorized”. Или эта ошибка может возникать еще по какой-то причине?
Все верно, данную ошибку возвращает базовая станция сотового оператора.
