Здравствуйте! Существовала сеть RS485, в которую были подключены электросчетчики Меркурий 230 и тепловычислитель ВТД-Л. Решил добавить в нее тепловычислитель ВКТ-7. Заказал и заменил внутреннюю плату с RS232/RS485, сделал подключение. При опросе вычислитель виден, но как только начинает опрашивать базу данных появляется “Ответ не получен”. В руководстве адаптера сказано:
Интерфейсы RS232/RS485 имеет следующие характеристики:
• Скорость обмена 1,2; 2,4; 4,8; 9,6 и 19,2 кбит/с;
• Количество бит данных 8;
• Количество стартовых бит 1;
• Количество стоповых бит 1 – RS485, 2 – RS232;
• Контроль четности нет;
• Управление потоком нет.
В модели оборудования при опросе указаны 2 бита. Можно ли поменять количество стоповых бит в настройках опроса ?
Нет, в модели оборудования установлены настройки ВКТ-7 по умолчанию, поэтому их изменение невозможно.
