Поддержка счетчика Энконт
Теплосчетчик-регистратор Энконт.
Сайт производителя: http://www.encont.ru
Номер телефона: 89244367600.
Сетевой адрес: 1.
Не можем проверить связь через заводскую программу FlowMeters (Контроль счетчиков): создаем порт с типом модем, пытаемся проверить связь, однако вместо набора номера номер программа пытается сразу читать данные.
Она работает через модем? Где указывается номер для дозвона?
Программа FlowMeters с модемом не работает.Я пользуюсь программой Энконт_архив. Папку с файлами скопировал в корень диска С:, С:encon.
Параметры которые я ввожу в скриншоте.
Энконт.docx (58.4 KB)
Связь есть, работы по теплосчетчикам ЭНКОНТ запланированы на обновление R12, подробнее см. в теме Ближайшие планы.
Мы готовы приступить к работам над ЭНКОНТом, но до указанного номера телефона не удаётся дозвониться.
Пожалуйста, проверьте доступ.
Из-за отсутствия доступа работы по поддержке ЭНКОНТ отложены. Прибор перенесен в лист ожидания до восстановления доступа.
Номер SIM карты модема 9244367500
Спасибо, доступ есть и с прибора удалось считать данные.
Однако, в доступном описании протокола обмена Энконт есть только информация о чтении текущих данных. Мы запросили у их технического специалиста документацию по чтению архивов. Ответ был следующим:
К сожалению описания для Энконт нет. Там свой протокол используется, а программиста, который это все писал уже нет. Есть только описание регистрой для считывания текущих значений по модбасу, архив в этом случае ведется уже на верхнем уровне.
Мы реализуем чтение текущих данных со счётчика.
Архивы попробуем сделать по аналогии с US800, но гарантировать результат не можем.
Доброй ночи, земляки…
Можно приподнять тему? Что-то изменилось с модемным опросом Энконтов…? Мозги уже кипят как его опросить…
Работа над драйвером не завершена. На данный момент доступ к прибору отсутствует. Мы сможем возобновить работу над драйвером, если вы предоставите доступ к прибору.
Да без проблем… вечером (часиков в 20) воткну модем на место и… ковыряйте сколько угодно :slight_smile:
тел. +79147644383
Да, для полноты картины… Энконт № 2927, сетевой № 1, модем TELEOFIS RX108-R2 (RS-485)
Не пытались связаться? А то возникло подозрение на неадекватность модема…
Мы попробовали опросить прибор заводским ПО ЭНКОНТ Архив и нам не удалось установить связь с прибором.
Какое ПО вы используете для опроса прибора?
Пока опрашивали только штатным ПО FlowMeters и Encont_arc через комп.
Временно доступа не будет - снял модем с объекта. Похоже на то, что модем глючный…
Ожидаем доступ к прибору.
Неплохо было бы добавить в утилиту настройки модема тепловычислитель Энконт.
Мы сможем добавить поддержку Эконт в утилиту настройки модема, только после добавления Энконт в ЛЭРС УЧЕТ.
Принято…
