Поддержка Взлет ТСРВ-030 с неизвестной версией ПО прибора: 63.01.01.09
Адрес: http://vzljot.ru/catalogue/uchet_teplovoj_energii/vzlet_tsr_tsrv-030/
Наименование: Взлет ТСРВ-030
Заводская программа чтения данных Отчёт ТСРВ-03х лежит на сайте (ссылка выше). Определяется как вирус. Поэтому не даёт загрузить вам
Удалённый доступ к прибору будет позже, в первых числах АПРЕЛЯ. Дадим вам знать.
630101xx_modbus.doc (129 KB)
re2_tsr030b.pdf (652 KB)
re1_tsr030b.pdf (638 KB)
+79231623287 . Телефон на проблемный прибор с прошивкой 63.01.01.09
Доступ к устройству проверен. Поддержка предварительно запланирована на версию R19.
Пропал доступ к вашему прибору.
Доступ к прибору востановлен
+79235628542
Сетевой 1
Скорость 4800
Взлёт ТСРВ-030 № 302122
Ошибка опроса устройства Взлет ТСРВ-030 #302122. Неизвестная версия ПО прибора: 63.01.01.09
Доступ к прибору проверен. Поддержка предварительно запланирована на версию R22. Не прекращайте доступ к устройству.
Доступ к прибору прекращён. Хозяин решил сменить тепловычеслитель… Извените.
Мы перенесем прибор в лист ожидания, до того момента пока кто-нибудь из пользователей не предоставит доступ.
Готовы предоставить доступ к прибору Взлет ТСРВ-030 (Версия ПО 63.01.01.09). ip 31.173.245.56:500
Доступ к устройству проверен, поддержка устройства предварительно запланирована на версию R26. Не прекращайте доступ к устройству.
Посмотрите пожалуйста, отвалился Взлёт после обновления Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.07 R24.02 (сборка 32426)
ТСЖ Автомобилист
Версия ПО: Взлёт ТСРВ-030 63.01.03.12
----------- ВЗЛЕТ ТСРВ-030 #610061, сетевой адрес: 1 -----------
Звоним на номер +79236421438
ВЗЛЕТ ТСРВ-030: Температура холодной воды: 2,295887E-41°C
Опрос завершен. Ошибка при сохранении данных.
Ошибка при сохранении данных о потреблении и значений интеграторов. The incoming tabular data stream (TDS) remote procedure call (RPC) protocol stream is incorrect. Table-valued parameter 3 (""), row 1, column 4: The supplied value is not a valid instance of data type real. Check the source data for invalid values. An example of an invalid value is data of numeric type with scale greater than precision.
The data for table-valued parameter “@Data” doesn’t conform to the table type of the parameter.
The statement has been terminated.
ams, ваш вопрос не относится к теме поддержки ВЗЛЕТ ТСРВ-030 с версией ПО 63.01.01.09. Создайте отдельную тему в разделе Опрос.
Мы добавили поддержку ВЗЛЕТ ТСРВ-030 с версией ПО 63.01.01.09.
Поддержка устройства войдет в обновление R25.
