Ссылка на документацию(руководство по эксплуатации
устройства, протокол обмена, заводская программа и
описание к ней(DbConfig и др.)) http://kts-mayak.ru/
IP адрес доступа к устройству 80.81.219.41
логин и пароль отправили почтой.
Серийный номер устройства № U14001955
Также к данному устройству подключен электросчетчик МАЯК 103 АРТ.132Ш.2ИОС1Б, серийный номер 01001210.
По ссылке kts-mayak.ru нам не удалось получить документацию, описание протокола обмена и ПО, поскольку сайт недоступен.
Приложите необходимые данные в теме или отошлите их на support@lers.ru, если не хотите, что бы все пользователи видели их. В письме дайте ссылку на данную тему.
У нас сайт так и не загрузился. Возникает ошибка “10060 - Ошибка соединения с сервером”.
Вы выслали программу КСТ МАЯК: Конфигуратор. Есть ли программа, которая позволит подключиться к прибору и считать данные с прибора, а не произвести его настройку?
Программа DBconfig (конфигуратор) после установки и запуска, при выборе локального режима, создается устройство и далее импорт настроек по ip адресу. С помощью этого можно считать и записать конфигурацию с УСПД, (с помощью ее добавляются в успд счетчики). А вот чтобы считать данные, с подключенного к УСПД, счетчика такой программы на сайте не нашел. Собственно, это и есть смысл заявки, чтобы в ЛЭРС мы могли подключить успд, считывать данные на прикрепленных к нему счетчиков, и на основе этого формировать базу данных(адрес установки счетчика, данные счетчика, тип счетчика т.д.).
Мы прояснили необходимую и информацию у производителя.
Прибор можно настроить на работу в следующих режимах:
CSD
GPRS-клиент
GPRS-сервер
Чтение файлов с прибора по IP-адресу.
Для чтения данных с прибора в первых 3-х режимах используется протокол обмена, который вы предоставили.
При настроенном 4-м режиме с прибора можно считать файлы, которые хранятся в приборе. При этом производитель не сообщает формат этих файлов.
Вы предоставили доступ к прибору, который настроен в 4-м режиме. Мы не сможем произвести загрузку файлов с прибора, поскольку производитель нам не предоставит описание, как произвести загрузку файлов и описание формата файлов.
Вам необходимо настроить прибор на работу в режиме CSD, GPRS-клиент или GPRS-сервер, для того, что бы мы могли опросить прибор по протоколу обмена.
У нас плохой мобильный интернет. Если получится по grps - клиент без белого ip, то могу прописать в настройках микрона ip адрес вашего сервера куда он будет стучаться, но проверить, что канал связи работает не смогу.
Заводская программа не позволяет проверить доступ к прибору, поскольку не считывает с него данные по протоколу обмена.
Нам потребуется время для написания кода, который будет проверять авторизацию прибора. После написания кода мы сможем проверить доступ к прибору и поставить задачу в план работ.
