У нас на форуме действует правило “Один вопрос, одна тема”. В данной теме будет обсуждаться поддержка СЭБ-1ТМ.03.
Для второго прибора создайте отдельную тему.
Доступ к СЭБ-1ТМ.03 проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию R27. Не прекращайте доступ к прибору.
Версия R27 ожидается примерно через два с половиной или три месяца. Возможно поддержка прибора появится в версии R26, поскольку в системе есть поддержка приборов с таким же протоколом обмена.
Мы проверили доступ к прибору еще раз и нам не удалось дозвониться по предоставленному номеру.
Оператор связи возвращает ошибку “Нет схемы доступа / канала (No circuit/channel available) (34)” или “Расширенный код ошибки: Для SIM-карты диспетчерского или приборного модема запрещена услуга передачи данных CSD. Обратитесь к оператору связи. (Bearer capability not authorized) (57)”.
Нам так и не удалось опросить ваш прибор, оператор связи возвращает ошибку. Вероятнее всего проблема возникает, потому что операторы связи не могут согласовать протоколы обмена.
Есть ли у вас возможность установить на приборе SIM-карту другого оператора?
Нам удалось один раз дозвониться по номеру. При последующих звонках возникают ошибки “Нет маршрута к указанной транзитной сети (2)” или “Сеть непригодна (Network out of order) (38)”.
Мы планируем выпустить версию R27 на следующей неделе.
Мы работаем над драйвером устройства, однако не успеем закончить работу к выпуску версии R27, поэтому поддержка устройства появится в одном из обновлений R27.
