Здравствуйте. При попытке импортировать данные (вкладка сервис - Импорт данных с Архиватор МАГ-1, далее указываем папку с файлами, ставим галочки, жмём импорт) выходит следующая ошибка. Скрин 01
Версия ЛЭРС. Скрин 02
Родная программа магики и процесс снятия архива. Скрин 03
До обновления подобной ошибки не было.
Тех информация ошибки в файле “ошибка.тхт”
Тех данные сервера в файле “dxdiag”
Пользователи работают по RDP
SQL 2014
Пробовали по всякому и по одному файлу, и брать поменьше период и из разных папок с разными именами импортировать, при любой попытке сделать импорт выходит подобная ошибка. Именно в процессе импорта, то есть после нажатия кнопки “импорт”, секунд через 5-7 видим данную ошибку
DxDiag.txt (42.8 KB)
ошибка.txt (25 KB)
Мы исправили модуль. Пожалуйста обновите его и проверьте работоспособность.
Да, спасибо, пошло
