Групповые операции по ручному опросу
Доброго времени суток.
В ЛЭРС УЧЁТ имеется следующая ошибка:
  1. Выбираем точки для групповой операции.
  2. Нажимаем на “Групповые операции” - Выбираем “Опрос” - потом “Ручной опрос”.
  3. Выставляем некорректную дату, чтобы дата окончания была меньше даты начала ( к примеру с 21.11.2017 по 14.11.2017).
  4. Нажимаем “Далее”. Срабатывает исключение:
  5. Нажимаем “Ок”.
  6. После этого блокируется кнопка “Далее”.
  7. Пробуем менять на корректную, но при этом кнопка “Далее” остается в блокированном виде.
  8. Необходимо закрывать окно “Групповые операции” и заново открывать.
    Прошу исправить эту ошибку в одном из следующих обновлений.
Спасибо за обращение! Действительно имеется такая ошибка. Мы исправим ее в одном из следующих обновлений.
Обновление R24.01 доступно для скачивания.
