Перестали просчитываться в программе интеграторы (по одной точке все без проблем), а тут такой же Карат-307 и не считает. Решил прозвонить в ручную и увидел интересную картинку - доходит до считывания интеграторов и зацикливается на одной дате (конкретно здесь 25.11.17). И вообще - почему в привязках ячеек нет привязки к dQ, интеграторы… в вычислителе они же присутствуют… в ручную их же можно их просмотреть…
Журнал опроса.xls (80.5 KB)
Данный вопрос уже обсуждался в другой теме. Пожалуйста, ознакомьтесь с ней.
В настройках привязки ячеек есть возможность привязать ячейку к dQ для всех типов архивов (см. скриншот).
У нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема. Давайте придерживаться данного правила.
Измеряемый параметр-то есть, а вот ячейка из прибора которую привязать - нет… я вот про что…
Какую именно ячейку вы не видите?
Любую ячейку с нарастанием (массовый расход, объемный)… дельты величин…
То есть в выпадающем списке ячеек напротив dQ у вас нет ни одной ячейки?
Да нет… в списке есть ячейки, но не все… там только основные показатели - t, M, P и т.д., а вот тойже dQ - нет (хотя именно по этой величине не уверен, что она есть в счетчике), а вот те же интеграторы (масса, объем с нарастанием) точно есть в счетчике, а привязать это значение нельзя просто потому, что его нет в выпадающем списке…
И это не только по Карату…
Вот список доступных параметров Карат-307, в которых может быть сохранено теплопотребление. Вы их не видите?
Да, эти я вижу, естественно…
В ЛЭРС УЧЕТ представлены все ячейки, которые имеются на приборе. В одной из этих ячеек должны хранится показания dQ.
Во как… ладно попробуем поэкспериментировать…
Вам удалось разобраться в проблеме?
Нет… какая из Q отвечает за дельту тепла так и не нашел…
Считайте данные заводской программой. Посмотрите в заводской программе наименование колонки, в которой находится нужное вам значение и привяжите ячейку в ЛЭРС УЧЕТ с таким же наименованием.
Вариант… надо будет добраться до машинки…
Ожидаем результат.
