Не знаю связаны ли эти события, обновления и диспетчерский модем, но после обновления 03 стал постоянно зависать порт опроса на сервере (04 ситуацию не изменило). Лечится только перезагрузкой сервера…
Возможная проблема была в R25.03 и была исправлена в R25.04. Если у вас проблема воспроизводится, для начала покажите какие-либо скриншоты или журналы, на которых видно симптомы. Что происходит если запустить ручной опрос на зависшем порте?
Весь день в пятницу клинило порт, но… пока тьфу-тьфу-тьфу не повторяется. Бум надеятся… :-):
Понаблюдайте за работой и если проблема у вас вновь возникнет предоставьте данные, которые были запрошены в предыдущем сообщении.
Обязательно…
Дополню, что в R25.05 будут исправлены определённые проблемы, из-за которых могли нестабильно работать порты опроcа GPRS. Возможно, что ваша проблема могла быть с этим связана. Поэтому давайте в любом случае обновимся до R25.05 и проверим есть ли проблемы в ней.
Принято, ждем обновления…
Обновление R25.05 опубликовано.
Пока полет нормальный…
