17.03.2018 г. поставили новое обновление (23.03.2018 поставили последнее обновление ничего не изменилось) и появились ошибки при автоопресе показаний на тепловычеслителях: ТМК-Н120, ТСРВ-027, ТВ7.
Расчетный час стоял 23:00. отсутствуют показания за 23 час и суточные показания. На графике наблюдается провал показаний и соответственно возникают НС.
При этом ручной опрос работает без замечаний и исправляет все эти ошибки.
Поменяли расчетный час на 00. Часовые показания снимаются нормально в течении суток, но суточные снимаются с ошибкой:
журнал за 21.03.2018 00 часов 01 минута. Часовой архив не снят т.к. часы на приборе отстают на 1 минуту с небольшим. Журнал опроса 21.03.2018 00_00.xls (35.5 KB)
журнал за 21.03.2018 00часов 03минуты. Все снято. а на графике и в таблицах (в первом сообщении) провал. Журнал опроса 21.03.2018 00_03.xls (25 KB)
Скорее у вас такая же ситуация, как в теме Не пересчитываются суточные данные по часовым [6900]. Дело в том что в версии R25.04 при копировании данных из другой точки учета температура наружного воздуха помечалась как считанное значение, из-за чего вя запись по считалась считанной с прибора и при повторном опросе данные на эту метку времени уже не запрашивались.
Обновитесь до текущей версии R25.06 и проверьте возникает ли в ней описываемая вами ситуация.
