После обновления, на тех приборах, где есть обрывы датчиков и другие проблемы с показаниями, в конце опроса начало писать следующее:
Ошибка при сохранении данных о потреблении и значений интеграторов. The incoming tabular data stream (TDS) remote procedure call (RPC) protocol stream is incorrect. Table-valued parameter 1 (""), row 1, column 2: The supplied value is not a valid instance of data type real. Check the source data for invalid values. An example of an invalid value is data of numeric type with scale greater than precision.
The data for table-valued parameter “@Data” doesn’t conform to the table type of the parameter.
The statement has been terminated.
На форуме поискал, в одной из тем про Взлет было написано, что правильно не зануляются значения, и оно не может быть записано из-за ограничений в самой базе.
Поправьте, пожалуйста, если дело в этом же после 25 обновления.
