Есть нештатная ситуация по дому. В списке НС она есть, но в списке точек учета точка учета с зеленым индикатором.
Если открыть НС по данной точке, НС так же будет в списке.
Подскажите, какие либо НС по этой точке учета ранее закрывались? Если да, то такой индикатор стал отображаться после закрытия этих НС? Или появилась только отраженная на скриншоте НС и после ее появления индикатор состояния точки учета не изменился?
Да, все верно. Никакие НС по данному объекту ранее не закрывались и не возникали, возникла только указанная на скриншоте НС, а индикатор остался зеленым.
В объектах учета и на карте индикаторы соответственно тоже зеленые.
Пробовал обновлять список точек, выходить-заходить в АРМ оператора, заходить с разных мест - результат один и тот же.
В текущей версии ЛЭРС УЧЕТ указанная ситуация не воспроизвелась. Обновитесь до текущей версии R25.05 и проверьте возникнет ли такая ситуация в ней.
Но ведь текущая актуальная версия R25.07.
Хорошо. Произведу обновление и отпишусь возникает ли данная ошибка
Приносим извинения! Ошибся при написании номера версии. Все верно, обновитесь до текущей версии R25.07.
После обновления данная ошибка больше не возникает (но это не точно :hi_hi_hi: )
