Изменения данных при пометки их из недостоверных в достоверные. [6944]
Столкнулись со следующей ситуацией (точка учета давления):
Если в таблице, содержащую недостоверные данные, пометить их как достоверные, то при “отжатии” кнопки “ручной ввод” в таблице появляется дополнительная строчка со значением x-1 ат (недостоверная).
Если вновь появившуюся точку опять пометить как достоверную появиться следующая запись со значением х-1 ат. и т.д.
При этом первоначальные значения достоверными не становятся.
Данная операция “захватывает” и соседние параметры из данной таблицы (значения из достоверных становятся недостоверными и уменьшаются на 1);
Спасибо за обращение! Мы поставили в план работ исправление данной ошибки.
