Ошибка при обновлении рабочего места оператора
Здравствуйте!
Проводил обновление (в ручном режиме) с версии 3.07 R25.09 до R27.3.
Сервер в ручном обновился успешно, а вот при запуске рабочих мест оператора программа выдавала ошибку:
Пришлось все рабочие места обновлять вручную принудительным запуском обновлений из меню Пуск.
Ранее, насколько помню, программа-клиент при запуске сама определяла несовместимость версий и предлагала обновиться.
Это ошибка или теперь так и будет проходить обновление только в ручном режиме?
Сейчас уже однозначно выяснить причину возникновения данной ошибки не представляется возможным, потому как вы уже обновились. Скорее всего это очень специфическая ошибка, возникшая именно в текущих условиях и связанная с тем что вы обновлялись с довольно старой версии ЛЭРС УЧЕТ или программа обновления на вашем компьютере была повреждена.
Никаких ошибок при обновлении возникать не должно. Если у вас в последствии возникнет подобная ошибка, обязательно сообщите.
