Перестают приходить данные с ЛЭРС GSM Lite
Здравствуйте, такого рода вопрос. Подскажите, чем может быть обусловлена нестабильная работа модема ЛЭРС Лайт, довольно часто приходится перезагружать модем, а это порой бывает проблематично, так как объектов очень много. С чем это может быть связанно?
А можете по подробней описать симптомы нестабильной работы?
Данные могут приходить неделями, а потом, в один момент перестают приходить, помогает перезапуск модема. Но мы уже обсудили эту проблему ситуацию и будем устанавливать розетки с таймером
Как правило такие ситуации возникают из-за проблем со связью.
Может существует какой то параметр, отвечающий за перезагрузку модема через определенное время?
В данной модели существует несколько параметров перезагрузки модема. Подробнее смотрите в разделе документации Настройка автоматического перезапуска. Также существует возможность дистанционной перезагрузки контроллера.
Бывает, что не только не получается снять данные, но и сам модем не может зарегистрироваться в GSM сети, его перезагружают, но он через некоторое время опять пропадает (другие модемы и телефоны норм.), через несколько дней может вернуться в норму.
Но чаще бывает ситуация, когда несколько модемов доступны, но не соединяются с сервером, команда rst одним помогает, другим нет, помогает физическая перезагрузка.
стр 70:
RSTACT
Параметр задает поведение при срабатывании счетчиков параметров
IORST, GSMRST, GPRSRST
Поля параметра:
<Поведение>:
6-отключено;
7–рестарт радиомодуля и SIM-карты;
8–рестарт устройства.
стр 34:
RSTACT
.Поведение при срабатывании IORST, GSMRST, GPRSRST
Наименование параметра:
RSTACT
Параметр задает поведение при срабатывании счетчиков параметров IORST, GSMRST, GPRSRST.
0-отключено;
1–рестарт радиомодуля и SIM-карты;
2–рестарт устройства.
стр 37:
3-отключено;
4–рестарт радиомодуля и SIM-карты;
5–рестарт устройства;
Чему верить?
То же для STARTACT
TIMERST обозван как STARTACT
Необходимо привести вам инструкцию в порядок.
Модем с настройками:
[16:02:36.533] >> AT@CFG=1,1234,GPRSRST,30
[16:02:56.725] >> AT@CFG=1,1234,GSMRST,30
[16:03:15.055] >> AT@CFG=1,1234,IORST,60
[16:03:31.877] >> AT@CFG=1,1234,RSTACT,2
[16:04:11.289] >> AT@CFG=1,1234,SERVER0,сс.сс.сс.сс:ppppp
[16:05:04.036] >> AT@CFG=1,1234,AUTOCONNECTPERIOD,00:10-23:50
[16:05:20.477] >> AT@CFG=1,1234,TIMEZONE,+6
[16:05:45.861] >> AT@CFG=0,1234,TCPSERVEREN,0
[16:06:15.174] >> AT@CFG=1,1234,TCPSERVERAUTH,1
[16:07:21.690] >> AT@CFG=1,1234,AUTOSMS,0
[16:07:40.641] >> AT@CFG=1,1234,SMSANSWERMODE,2
[16:09:59.449] >> AT@PORT=1,1,13
[16:15:10.062] >> AT@CFG=1,1234,MPWD,ххххх
[16:15:50.912] >> AT@CFG=1,ххххх,AUTOCONNECT,1
перестал соединяться, отработав сутки. При отправке смс выяснилось, что он сброшен к заводским настройкам.
Настройка обратно по смс не дала результата. при попытке подключения пишет : Сбой команды. Обратитесь в техподдержку.
?3
ПО: L3.4.16(R7.51.0)
?4
GPRS Подкл. (IP ii/ii/ii/ii)
онлайн 658 из 658 мин. (99%)
?6
-96dBm 26%
Возможны. сбои
Почему сбросился модем (возможно неправильно настроен) и почему не происходит соединение (LTE в этом месте нет только E)?
У нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема. Создайте пожалуйста отдельную тему по вашему вопросу.
