Модем ЛЭРС GSM ModemRS. Ошибка подключения Bearer service not implemented (65)
Здравствуйте!
Под ваши новые модемы заказали НОВЫЕ симки МТС и словили ошибку описанную в статье: Почему не работают новые SIM-карты
Расширенный код ошибки: Возможности передачи данных не реализованы (Bearer service not implemented) (65)
Со старыми симками работает нормально.
Команду 1234;UPDATE ЛЭРС GSM ModemRS похоже ещё не знает, отвечает на неё:
ЛЭРС GSM ModemRS.#M-00251 UPDATE: ИМЯ?
Сам он вот вот какой:
+CREG: 0
+MODEL: LERS GSM ModemRS
+SN: M-00251
+IMEI: 869152026851831
+FV: 1309B08S,
+SV: M1.1.00, Jan 31 2017 18:28:07
Для работы нужна новая прошивка? Очень ждём…
Для ваших опытов работает указанный модем доступный по номеру: +7-919-124-63-51 с подключёнными к нему Взлетами ТСРВ-043 (адрес 1) и 034 (адрес 2).
Если модем регистрируется в сети, значит физически с установленной сим-картой проблемы нет, что подтверждается регистрацией в сети и приемом отправкой SMS-сообщений.
Указанная Вами статья решала проблему связи модуля SIM-карты и GSM-модуля GPRS-контроллера ЛЭРС GSM Lite.
Та ошибка, которую Вы описали возникает, в случае, если оператор “забыл” привязать услугу передачи данных по CSD-каналу к установленной в модеме SIM-карте.
Исправность оборудования Вы можете проверить “старыми” SIM-картами.
Да, с этой же симкой модем Irz TG 21 работал нормально. Услуги подключеннве к сим карте я проверял.
вставил симку с номером +79191246183 полученную в той же партии новых симок в IRZ TG 21, подключил к нему 43 прибор. Работает.
ЛЭРС GSM ModemRS так и не работает с новой симкой. Старую пробовал одну - из диспетчерского модема.
Две аналогичный симки стоят в разных модемах, один принимает CSD вызовы, другой - нет. Меняем симки местами: как не принимал вызовы ModemRS так и не принимает. Как принимал вызовы TG21 так и принимает.
http://www.solyar.ru/glossary/110/isdn-prichiny-razedineniya/ :
(65) Bearer capability not implemented – не поддерживается пропускная способность. > Оборудование> , приславшее это сообщение, не в состоянии обеспечить запрашиваемую пропускную способность канала.
https://stupidcaterpillar.wordpress.com/2011/07/20/cause-codes-from-network/ :
Cause No. 65 “bearer service not implemented” (Service or option not implemented class)
This cause indicates that the > equipment > sending this cause does not support the bearer capability requested.
Что я могу AT командами попробовать изменить?
Вывод Настройщика модемов:
[12:01:37.645]	================================================
[12:01:37.647]	   Поиск модема на порту COM1...
[12:01:37.648]	================================================
[12:01:37.654]	Пробуем настройки порта: скорость "4800", бит данных: "8", четность: "Нет", стоповых бит: "1".
[12:01:37.657]	  >>  ATQ0
[12:01:37.821]	  <<  ATQ0
[12:01:38.057]	Не удалось найти модем на порту.
[12:01:38.492]	  <<  OK
[12:01:41.197]	================================================
[12:01:41.200]	   Поиск модема на порту COM1...
[12:01:41.202]	================================================
[12:01:41.226]	Пробуем настройки порта: скорость "4800", бит данных: "8", четность: "Нет", стоповых бит: "1".
[12:01:41.227]	  >>  ATQ0
[12:01:41.380]	  <<  ATQ0
[12:01:41.599]	Не удалось найти модем на порту.
[12:01:41.846]	  <<  OK
[12:01:47.674]	================================================
[12:01:47.677]	   Поиск модема на порту COM1...
[12:01:47.679]	================================================
[12:01:47.703]	Пробуем настройки порта: скорость "4800", бит данных: "8", четность: "Нет", стоповых бит: "1".
[12:01:47.705]	  >>  ATQ0
[12:01:48.044]	  <<  ATQ0
		        OK
[12:01:48.050]	Модем обнаружен.
[12:01:48.054]	  >>  AT+CSQ=?
[12:01:48.207]	  <<  AT+CSQ=?
		        +CSQ:
[12:01:48.316]	  <<  (0-31,99),(0-7,99);
[12:01:48.518]	================================================
[12:01:48.523]	   Идентификация модема...
[12:01:48.529]	================================================
[12:01:48.536]	  >>  ATI
[12:01:48.562]	  <<  OK
[12:01:48.564]	  >>  ATI1
[12:01:48.690]	  <<  ATI
		        ATI1
[12:01:48.895]	  >>  ATI3
[12:01:48.991]	  <<  SIM800 R13.08
		        ATI3
		        OK
[12:01:48.994]	================================================
[12:01:49.000]	   Получение текущих настроек модема...
[12:01:49.002]	================================================
[12:01:49.004]	  >>  AT&V
[12:01:49.161]	  <<  AT&V
		        SIM800 R13.08
		        OK
[12:01:49.171]	Модем подключен.
[12:01:49.517]	  <<  SIM800 R13.08
		        OK
[12:01:49.660]	  <<  DEFAULT PROFILE
		        S0: 0
[12:01:49.881]	  <<  S3: 13
		        S4: 10
		        S5: 8
		        S6: 2
		        S7: 60
		        S8: 2
[12:01:49.998]	  <<  S10: 15
		        +CBST: 7,0,1
		        +CRLP: 61,61,48,6
		        V: 1
[12:01:50.114]	  <<  E: 1
		        Q: 0
		        X: 4
[12:01:50.331]	  <<  &C: 1
		        &D: 1
		        +CLTS: 0
		        +CREG: 0
		        +CGREG: 0
[12:01:50.448]	  <<  +CMEE: 0
		        +CIURC: 1
		        +CFGRI: 0
		        +CMTE: 0
		        +CANT
[12:01:50.564]	  <<  : 0,0,10
		        +STKPCIS: 0
[12:01:50.796]	  <<  +CMGF: 0
		        +CNMI: 2,1,0,0,0
		        +CSCS: "IRA"
		        +VTD:
[12:01:50.912]	  <<  1
		        +CALS: 1
		        +CHF: 0
		        +CAAS: 1
		        +CBUZZERRING: 0
[12:01:51.029]	  <<  +DDET: 0
		        +MORING: 0
[12:01:51.244]	  <<  +SVR: 16
		        +CCPD: 1
		        +CSNS: 0
		        +CSGS: 1
		        +CNETL
[12:01:51.361]	  <<  IGHT: 1
		        +SLEDS: 64,64,64,800,3000,300
		        +CSDT: 0
[12:01:51.477]	  <<  +CSMINS: 0
		        +SIMTIMER: 26
[12:01:51.697]	  <<  +EXUNSOL: 0
		        +FSHEX: 0
		        +CSCLK: 0
[12:01:51.806]	  <<  USER PROFILE
		        S0: 0
		        S3: 13
		        S4: 10
		        S5: 8
[12:01:51.923]	  <<  S6: 2
		        S7: 60
[12:01:52.135]	  <<  S8: 2
		        S10: 15
		        +CBST: 7,0,1
		        +CRLP: 61,61,48,6
[12:01:52.252]	  <<  V: 1
		        E: 1
		        Q: 0
		        X: 4
		        &C: 1
		        &D: 1
		        +CL
[12:01:52.368]	  <<  TS: 0
		        +CREG: 0
		        +CGREG: 0
[12:01:52.594]	  <<  +CMEE: 0
		        +CIURC: 1
		        +CFGRI: 0
		        +CMTE: 0
		        +CAN
[12:01:52.710]	  <<  T: 0,0,10
		        +STKPCIS: 0
		        +CMGF: 0
		        +CNMI: 2,1,0,0,0
[12:01:52.827]	  <<  +CSCS: "IRA"
[12:01:53.039]	  <<  +VTD: 1
		        +CALS: 1
		        +CHF: 0
		        +CAAS: 1
		        +CBUZZER
[12:01:53.155]	  <<  RING: 0
		        +DDET: 0
		        +MORING: 0
		        +SVR: 16
		        +CCPD:
[12:01:53.272]	  <<  1
		        +CSNS: 0
[12:01:53.477]	  <<  +CSGS: 1
		        +CNETLIGHT: 1
[12:01:53.593]	  <<  ,300
		        +CSDT: 0
		        +CSMINS: 0
		        +SIMTIMER: 26
		        +EXUN
[12:01:53.710]	  <<  SOL: 0
		        +FSHEX: 0
		        +CSCLK: 0
[12:01:53.975]	  <<  ACTIVE PROFILE
		        S0: 0
		        S3: 13
		        S4: 10
		        S5: 8
[12:01:54.091]	  <<  S6: 2
		        S7: 60
		        S8: 2
		        S10: 15
		        +CBST:
[12:01:54.198]	  <<  7,0,1
[12:01:54.382]	  <<  +CRLP: 61,61,48,6
		        V: 1
		        E: 1
		        Q: 0
		        X: 4
[12:01:54.498]	  <<  C: 1
		        &D: 1
		        +CLTS: 1
		        +CREG: 1
		        +CGREG: 0
		        +C
[12:01:54.614]	  <<  MEE: 0
		        +CIURC: 1
		        +CFGRI: 0
[12:01:54.844]	  <<  +CMTE: 0
		        +CANT: 0,0,10
		        +STKPCIS: 0
		        +CMGF: 0
[12:01:54.960]	  <<  +CNMI: 2,1,0,0,0
		        +CSCS: "IRA"
		        +VTD: 1
		        +CALS:
[12:01:55.085]	  <<  1
		        +CHF: 0
[12:01:55.282]	  <<  +CAAS: 1
		        +CBUZZERRING: 0
		        +DDET: 0
		        +MORING: 0
[12:01:55.398]	  <<  +SVR: 16
		        +CCPD: 1
		        +CSNS: 0
		        +CSGS: 1
		        +CNET
[12:01:55.515]	  <<  LIGHT: 1
[12:01:55.763]	  <<  +CSDT: 0
		        +CSMINS: 0
		        +SIMTIMER: 26
		        +EXUNSOL: 0
[12:01:55.879]	  <<  +FSHEX: 0
		        +CSCLK: 0
		        OK
Он в нём не поддерживается значит?
я писал:
Дело то в том что “старых” симок свободных нет, поэтому и заказали новые. Можно конечно запариться помчаться на объекты и снимать старые симки, ставить “новые”, и использовать эти старые в новых модемах. Но это же не дело.
На страницу http://blog.lers.ru/2015/03/sim.html я сослася из-за темы http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=17&t=2442&p=15071
Проблема оказалась в несоответствии протоколов v.32 и v.110.
Вызывающий модем был настроен на автоопределение протокола (команда AT+CBST=0,0,1), а при совершении звонка выбирался протокол v.32
Сим-карта на которую совершался вызов содержит подключенную услугу передачи данных только по v.110, и при соответствующей настройке вызывного модема командой (AT+CBST=71,0,1) вызов совершается успешно.
Вообще, если в Вашем регионе сотовый оператор поддерживает v.110 и уровень сигнала на объектах не совсем плохой, то я бы порекомендовал настроить вызывной модем на работу именно по этому протоколу.
Ну после такого случая, учитывая переход на эти модемы, следующее что я сделал это прописал AT+CBST=71,0,1 на всех диспетчерских модемах. Эту рекомендацию хорошо-бы внести в РЭ на модемчики.
