- Приобрели на пробу несколько модемов ЛЭРС GSM Lite pro. Сконфигурированный через СМС команду:1234;server1=195.191..:*****;gprscallserver1=+7905******* , контролер записывает настройки о чем присылает смс. Делаем дозвон на контролер, он сбрасывает и ничего не происходит. Связь мегафон. АПН определен автоматически. Попытки выхода в сеть были (определили билингом оператора).
- В базе оборудования ЛЭРС УЧЕТ отсутствует данный контролер. Когда планируете его добавить?
- В ЛЭРС УЧЕТ я так понял его надо добавлять как стандартный GPRS модем? Или как простой LITE?
- Что вы подразумеваете под попытками выхода в сеть? Попытки подключиться на указанный в настройках модема сервер и порт?
- Модем ЛЭРС GSM LitePro совместим с ЛЭРС GSM Lite, поэтому добавление отдельное модели оборудования для данного модема не требуется.
- Как ЛЭРС GSM Lite.
Достаточно ли настроек: "1234;server1=195.191..:*****;gprscallserver1=+7905******* " для работы режима GPRS по вызову?
“1. Что вы подразумеваете под попытками выхода в сеть? Попытки подключиться на указанный в настройках модема сервер и порт?” - модемы инициируют gprs соединение.
Указанных настроек вполне достаточно при условии автоматического определения APN.
