Lite Pro подключение после разрыва связи.
И ещё вопрос…
Есть ли возможность настроить интервал времени между попытками установить связь с сервером? Есть ли функция сразу пытаться восстановить связь с сервером при отключении?
модем LERS LitePro
Версии прошивки L10.3.16 и L10.3.12
RULE1,“2,,,00:00,23:59,60,1”
Да это возможно. Исходя из присланных вами настроек ваш модем должен устанавливать подключение к первому серверу каждый день с 00:00 до 23:59 с периодом переподключения 60 минут. Единственное уточню, модем будет переподключаться раз в 60 минут и при потере соединения. Если же соединение было разорвано корректно, модем переподключиться только при наступлении периода переподключения. То есть модем переподключается (держит соединение) только при обрывах связи.
После включения flash tool из скачанного пакета обновлений ПО для модемов ЛЭРС GSM LitePRO вер. 10.03.16 возникает следующая ошибка https://ibb.co/vDPQSDh
А после включения
https://ibb.co/ZfcKGnq
На представленном вами скриншоте не видно полный путь распаковки файлов с программой обновления. Покажите, пожалуйста, скриншот папки, в которую был распакован архив обновления, чтобы было полностью видно путь.
