Добавить чтение настроечных параметров со ВЗЛЕТ ТСРВ-043 [6742]
Волибор
Сообщение Волибор » 11 янв 2018, 12:04
Доброго дня. Добавьте отображение настроек вычислителя ВЗЛЕТ ТСРВ 043. В настоящий момент настроики снимаются но не отображаются в ЛЭРС.
P.S. Если это уже реализовано подскажите как увидеть скаченные параметры.
Re: ВЗЛЕТ ТСРВ 043
Сообщение Константин Коротких » 12 янв 2018, 02:49
Вы говорите о чтении настроечных параметров с ВЗЛЕТ ТСРВ-043?
Волибор
Re: ВЗЛЕТ ТСРВ 043
Сообщение Волибор » 12 янв 2018, 13:04
Так точно! При опросе выбираем считать базу настроек, происходит скачивание настроечных параметров, далее выбираем Просмотр данных ->>> База настроек устройства и там пусто.
Re: ВЗЛЕТ ТСРВ 043
Сообщение Константин Коротких » 12 янв 2018, 16:29
В ЛЭС УЧЕТ не поддерживается чтение базы настроечных параметров с данного прибора, поэтому не понятно, как вы выбираете чтение настроечных параметров? Покажите журнал опроса.
Если вы хотите, что бы в ЛЭРС УЧЕТ появилось чтение настроечных параметров, тогда нам потребуется доступ к прибору.
Волибор
Re: ВЗЛЕТ ТСРВ 043
Сообщение Волибор » 15 янв 2018, 09:01
Пример опроса настроек
Re: ВЗЛЕТ ТСРВ 043
Сообщение Константин Коротких » 15 янв 2018, 09:59
Это настройки, которые считываются при чтении конфигурации и они не сохраняются. Это не все настроечные параметров прибор, а лишь малая их часть.
Вы используете подключение, которое используется для чтения данных с нескольких приборов, поэтому вы можете выбрать Базу настроек.
Если вы хотите, что бы в ЛЭРС УЧЕТ появилось чтение настроечных параметров с ВЗЛЕТ ТСРВ-043, то нам необходим доступ к прибору.
Волибор
Re: ВЗЛЕТ ТСРВ 043
Сообщение Волибор » 15 янв 2018, 13:31
Данные для связи с прибором. АССВ-30 №1702785, ТСРВ-043 №1600333, сим 89203435083.
Re: Добавить чтение настроечных параметров со ВЗЛЕТ ТСРВ-043
Сообщение Константин Коротких » 16 янв 2018, 03:54
Доступ к устройству проверен.
Добавление чтения настроечных параметров со ВЗЛЕТ ТСРВ-043 запланировано на версию R26. Не прекращайте доступ к прибору.
Вернуться в «Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
