При задании групповой операции - ручной опрос - нет возможности очистить очередь и отменить все последующие опросы. При большом количестве объектов очень тяжело сидеть и отменять каждый опрос. Очень бы помогла такая кнопка “очистить очередь”
Поддерживаю!!
Ага, и тут можно не привязываться к групповой операции. Очень не хватает выборочной очистки очереди запросов/очистки всей очереди, кроме автоопросов
Вы можете редактировать очередь опроса открыв меню “Опрос” → “Очередь опроса”.
П.С. список поддаётся фильтрации по типу “ручной опрос”
В очереди можно:
- остановить конкретный запрос;
- понизить приоритет,
но нельзя:
- удалить не один/несколько/все принудительные запросы, если они не активны;
- выбрать несколько/все задания на опрос, в том числе с клавишами “cntr” и “shift”.
возможно тогда стоит сформулировать немного иначе? предложить расширить функционал (справочника?) очередь опроса.
На мой взгляд, стоит переименовать тему в Удаление заданий ручного опроса из очереди опроса. Сейчас такой возможности нет и она не зависит от множественного выделения записей.
Выделение нескольких заданий и выполнение какого-либо действия над ними (не обязательно удаления), стоит вынести в отдельную тему.
Изначальная тема была именно “очистка очереди задач”, а не удаление 1 - 2 аданий. Все что ниже, это описание нюансов этой хотелки.
Перефразирую: возможность удаления заланий ручного опроса с кнопкой “Удалить все задания ручного опроса”. Так или нет?
Да.
Но если такое делать, то стоит, на мой взгляд, сделать и выборочное удаление заданий
Предложение принято, версия, в которой оно будет реализовано, будет определена после выпуска обновления R25.
