Прошу вас добавить поддержку чтения качественных характеристик электросети для Меркурий 206 - P(Вт), Q(Вар), S(ВА), U(В), I(А), F(Гц), Cos. Чтение журналов событий - 1.Журнал событий включения/выключения прибора; 2. Журнал событий открытия/закрытия крышки прибора; 3. Журнал событий параметризации
Так же в приборе есть месячные архивы - в программе от производителя вкладка “Энергия”.
Настроил модем на указанные 92.38.3.133:2064
Перед тем, как окончательно настроить модем на ваш IP, проверил чтение данных ПО “Конфигуратор” и ЛЭРС через сервер iRZ Collector. Всё читалось без проблем. Проверьте активирован ли ваш порт 2064 на вашем сервере, так как модем пытается с ним соединится, судя по морганию светодиодов, но почему то не соединяется, возможно ваш сервер разрывает соединение - светодиод горит постоянно, что свидетельствует, что модем с сервером соединен, но через 5-10 сек соединение почему то разрывается.
Прошу Вас как можно скорее проверить чтение данных со счетчика Меркурий 206, так как не могу долго держать его на связи с вашим сервером через Internet, модем atm3 уйдёт на другой объект и далее смогу организовать связь только по CSD. Еще прошу вас проверять чтение во второй половине часа, так как данный счётчик опрашивается автоматически в начале каждого часа, что бы не было конфликта в опросах прибора.
Вам необходимо использовать IRZ Collector Server и в ней настроить уже TCP-порт(почему то через виртуальный COM-порт не подключается конфигуратор к прибору, необходим именно TCP-порт). Модем на связи с вашим сервером.
Но я могу вам предоставить любой отчёт из конфигуратора по этому прибору
