На данный момент отсутствует возможность управления раздачей обновлений для внешних модулей.
То есть любой модуль, установленный на сервере, всегда попадает к подключенному клиенту.
Это не всегда хорошо, потому как :
далеко не всем клиентам нужны “технические” модули.
не всегда хочется, чтобы клиент получал неправильную версию модуля.
при удалении модуля на сервере, у клиента он физически не удаляется и при запуске подхватывается из папки …plugins
Предлагаю:
добавить в настройку службы обновления возможность полностью ограничивать раздачу внешних модулей.
добавить возможность раздачи внешних модулей только определенным учетным записям или группам записей.
Предложение хорошее, оно уже обсуждалось несколько лет назад между разработчиками, но его решили отложить до лучших времен ввиду низкого соотношения трудозатрат к востребованности.
Из вашей формулировки предложения понятно только, что требуется система управления разрешениями на использование внешних модулей, но пока не понятно, как эта система должна выглядеть и работать. Проработка предложения, его обсуждение и даже написание ответа потребуют достаточно много времени.
Не до конца понятно определение “технического” модуля. Если это собственный модуль, его можно устанавливать вручную, путем копирования в папку Plugins АРМ-а оператора.
Поясните, что значит “неправильная” версия модуля и чем она отличается от “правильной”.
Сейчас в системе нет возможности отличить модуль, установленный вручную, от модуля, полученного через обновления.
