Добавьте возможность настраивать (задать и сохранить) цвет линии графика ХВС, ГВС, Водоснабжения и т.д. по умолчанию,
т.к. сейчас все красные выводятся (что неудобно для восприятия особенно когда несколько графиков отображатся вместе), а при смене вручную этот цвет не сохраняется в дальнейшем.
Т.е. каждый под себя цвет сможет настроить и сохранить для соответствующей системы.
по умолчанию Теплоснабжение - Оранжевый (с возможностью менять и сохранить цвет для данной системы)
по умолчанию Электроснабжение - Желтый (с возможностью менять и сохранить цвет для данной системы)
по умолчанию ХВС - синий (с возможностью менять и сохранить цвет для данной системы)
по умолчанию ГВС - красный (с возможностью менять и сохранить цвет для данной системы)
по умолчанию Водоотведение - темно серый (с возможностью менять и сохранить цвет для данной системы)
и т.д. для пара и газы
Не совсем понятно что вы предлагаете. Сейчас и так у графиков параметры различаются цветом. Можете показать скриншот, из которого будет понятно что именно сложно различать?
Дайте возможность пользователю выбирать разные цвета или оттенки цветов для графиков систем снабжения. Сейчас цвет отображенного графика можно изменить, но он не сохранится когда заново подобные графики будут сформированы (допустим через настройки системных параметров задать оттенок графика каждой системе).
Вот пример отображения графиков одного объекта для ГВС, ХВС и Водоотведения - все одного оттенка (если бы ГВС были в красных тонах, ХВС в синих, а водоотведение в серых то было бы удобнее и понятнее различать графики по системам)
Да согласен я про это и писал выше. Вопрос только какого цвета будут выводить несколько графиков одного параметра с нескольких точек учета?
предлагаю как сейчас в такой ситуации графики пусть будут одного цвета но разные оттенки этого цвета
Значит потребуется запоминать цвет, выбранный для конкретного параметра конкретной точки.
Естественно, что после выхода из программы настройка сохранится.
Предложение поставлено в план. Предварительно версия будет 3.28
