Т.к. ЛЭРС Учет универсальная система, то регулярно требуется упросить систему, убрав с глаз простого пользователя, все лишнее для него.
Поэтому следует, на мой взгляд, дать возможность настроить список кнопок вверху программы и состав элементов на левой панели инструментов.
Вот мой список, того, что я бы периодически убирал и возвращал на экран пользователей:
Инструменты слева: “качество электроэнергии”, “профиль мощности”, “температурный график” , “сводка по жилому дому”, “работы на объекте”, “архив событий устройства”, “база настроек”, “наличие данных”, “экспорт данных xml80020” и “расчет договорных нагрузок”, теперь и “история оборудования”.
Кнопки сверху: “баланс жилого дома”, “службы и порты опроса”, “сводка текущих”, “карта” и “мнемосхемы”.
Не хватает кнопки и инструмента “Балансовые группы”
Все это справедливо как для основного интерфейса, так и для веб-интерфейса
Мы начали работы над связанным вопросом. В системные параметры будут добавлены настройки:
Используемые системы снабжения.
Использование поквартирного учёта.
Если убрать использование системы электроснабжения, с интерфейса будут удалены параметры качества электроэнергии, профиля мощности и экспорта в xml80020.
Если убрать использование теплоснабжения, будет удалён температурный график.
Кроме того, при создании точки учёта неиспользуемые системы не будут отображаться в списке доступных для выбора систем.
Сводка по жилому дому и Баланс по жилому дому будут скрыты если снять признак использования поквартирного учёта.
