Автоматическая перезагрузка диспетчерских модемов
В продолжение данной темы. Хотелось бы иметь возможность настраивать перезагрузку модемов по расписанию. Модемы иногда зависают и в выходной день и не всегда есть возможность мониторить их состояние и перезагружать вручную. Из-за этого иногда не получаем данные почти по всем приборам за сутки и более.
Так же было бы хорошо, если модемы перезагружались не только из-за ошибок порта опроса, но и из-за ошибок, полученных от базовых станций.
Перезагрузку модемов по расписанию сделать несложно с помощью отдельной программы, которую можно поместить в планировщик. В интерфейсе Lers Framework все необходимые для этого методы есть. Мы можем вам предоставить такую утилиту.
Но может лучше добавить в системные параметры настройку “Учитывать ошибки базовой станции”? Тогда модем будет перезагружаться при любой ошибке. Судя по всему, этот вариант для вас предпочтительный.
Я за это
Да, вариант хороший, можно и так попробовать.
Добавили в в 3.07 R29.
