Есть установленный много тарифный прибор учёта эл.энергии Энергомера CE303 отображающий 5 тарифов и сумму потребления по тарифам, в ЛЭРС пятый тариф и сумма отсутствуют, почему? ( в инструкции к прибору учёта написано что значении энергии - “Выдается массивами по 6 одноименных параметров, из которых первый – суммарная энергия, а второй – шестой – энергия, накопленная соответственно в пе-риод действия первого – пятого тарифов.”). Хотелось бы видеть суммарное потребление для более удобного анализа электропотребления.
ЛЭРС УЧЕТ поддерживает до 4-х тарифов (это ограничение нашей текущей системы хранения данных).
Суммарное потребление легко получить, сложив потребление по тарифам. Например, в отчетах это делается через вычисляемое поле. Где именно вам нужно суммарное потребление?
Ну например как стандартный отчёт по электроснабжению только вместо 1,2,3,4го тарифов в таблице была только сумма по ним ну или 1й 2й и сумма
Нашёл в редакторе отчётов в списке полей поле “суммарное потребление электроэнергии по всем тарифам”, теперь осталось просуммировать показания счётчика по тарифам на начало и на конец расчётного периода
Показания суммировать нельзя, тем более по разным тарифам.
Показания нужны, чтобы получать величину потребления, путем вычитания начальных показаний из конечных.
Так как многотарифность у нас ещё не используется следовательно нужно указывать именно сумму по тарифам, потребление это для себя (для анализа) а показания в энергосбыт.
Идеалом было бы формирование отчёта например за месяц: вертикально - список точек учёта, горизонтально: предыдущие показания (сумма по тарифам), потом - текущие, далее - разность показаний потом коэффициент трансформации и наконец сумма.
Приведите пример подобной заполненной отчетной формы, например, в формате Excel.
Спасибо.
Это аналог нашей системной формы “Сводный отчет по обычным точкам учета системы электроснабжения (системный)”.
В нашей форме 2 тарифа (в вашей один), но нет коэффициентов трансформации, мы добавим их в следующем обновлении.
А вместо двух тарифов сумма по тарифам будет?
При редактировании объекта учёта, в пункте отчёты нет “Электроснабжения” только “теплопотребление”. Как же тогда задать сводную форму отчёта для объекта по электроэнергии?
Видимо у вас есть отчет “Электроснабжение” только для точек учета. Создайте новый отчет “Электроснабжение” для объектов учета в меню Справочники → Отчеты.
Для разницы показаний (т.е. потребления) - будет, для значений показаний - нет.
Почему бы не ввести в форму отчёта возможности как в экселе - сложения вычитания и умножения содержимого ячеек?
Сложение и вычитание ячеек - функция электронной таблицы, в отчетах этот механизм реализован через вычисляемые поля.
Спасибо нашёл в инструкции пользователя, буду изучать.
