ВКТ-5: для ГВС не отображается температура и интеграторы
Vladimir42
Сообщение Vladimir42 » 11 июн 2015, 12:30
Здравствуйте.
В ведомости учета параметров потребления горячей воды не отображается температура и интеграторы, хотя в настройках проставлены необходимые галочки на подсчет интеграторов и отображение температур.
Последний раз редактировалось Евгений Николаенко 19 июн 2015, 07:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Тема переименована из "Температура ГВС"
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Re: Температура ГВС
Сообщение Евгений Николаенко » 11 июн 2015, 13:35
В таблице с данными по точке учета температуры и интеграторы имеются?
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
Vladimir42
Re: Температура ГВС
Сообщение Vladimir42 » 15 июн 2015, 04:26
Евгений Николаенко писал(а):В таблице с данными по точке учета температуры и интеграторы имеются?
Отсутствуют. Это счетчик не собирает данные?
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Re: Температура ГВС
Сообщение Евгений Николаенко » 15 июн 2015, 08:21
Vladimir42 писал(а):Отсутствуют. Это счетчик не собирает данные?
На этот вопрос ответить нельзя, т.к. вы не указали модель счетчика. Возможно. что счетчик не архивирует требуемые вам параметры, возможно вы не настроили/неправильно настроили привязку точки учета к устройству.
http://blog.lers.ru
Vladimir42
Re: Температура ГВС
Сообщение Vladimir42 » 15 июн 2015, 09:04
Счетчик ВКТ-5. В настройках "расчет и хранение" галочки на интеграторы поставлены и галочки на расчет недостающих значений. Или в настройках опроса нужно настраивать "привязку ячеек устройства к измеряемым параметрам точки учета"? Также не могу считать месячный архив, неактивна галочка. Может ли это быть дополнительной причиной?
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Re: Температура ГВС
Сообщение Евгений Николаенко » 16 июн 2015, 06:05
Опишите, что и на каких трубопроводах измеряет ВКТ-5, приведите журнал опроса и скриншоты с настройками привязок точки учета ГВС.
Vladimir42 писал(а):Также не могу считать месячный архив, неактивна галочка. Может ли это быть дополнительной причиной?
Нет, не может. Вычилители ВКТ-5 не ведут месячный архив (см. РЭ на вычислитель, п.1.2).
http://blog.lers.ru
Vladimir42
Re: Температура ГВС
Сообщение Vladimir42 » 16 июн 2015, 09:47
По гвс вкт собирает данные по температуре, давлению и объему
Журнал опроса.xls
(110.36 КБ) 4 скачивания
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Re: Температура ГВС
Сообщение Евгений Николаенко » 16 июн 2015, 11:20
Вы не ответили на вопрос:
Евгений Николаенко писал(а):Опишите, что и на каких трубопроводах измеряет ВКТ-5.
http://blog.lers.ru
Vladimir42
Re: Температура ГВС
Сообщение Vladimir42 » 17 июн 2015, 13:37
1 трубопровод теплоснабжение подающая
2 трубопровод теплоснабжение обратная
3 трубопровод Горячее водоснабжение подающая
на 1 трубопроводе температура, расход
на 2 трубопроводе температура, расход
на 3 трубопроводе расход
счетчик подсчитывает Q раздельно для теплоснабжения и гвс но в общем отчете видно только суммарный Q, а в отчете по гвс значения Q "-".
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Re: Температура ГВС
Сообщение Евгений Николаенко » 18 июн 2015, 09:25
Прошу прощения, не заметил сразу - вы приложили скриншот с параметрами расчета, а нужен был скриншот с привязками (то же самое окно, но открытое на вкладке "Устройство").
Из приложенного вами журнала опроса следует, что 3-й трубопровод ГВС не входит в тепловой ввод. ВКТ-5 вычисляет и хранит значения тепловой энергии только по тепловым вводам. В вашем случае для 3-го трубопровода измеряется и архивируется только расход и температура теплоносителя.
Вы утверждаете, что у вас не сохраняются значения температуры. Давайте посмотрим, что именно считывается с вашего счетчика. Для этого, выполните следующие действия:
1. Откройте ручной опрос
2. Включите протоколирование отладочных сообщений (кнопка "Дополнительно")
3. Снимите галочку "Только недостающие значения"
4. Запустите опрос
5. По завершении опроса приложите журнал опроса (его можно сохранить прямо из окна ручного опроса) и файл работы службы опроса (см. Где хранятся файлы журналов ЛЭРС УЧЕТ).
http://blog.lers.ru
Vladimir42
Re: Температура ГВС
Сообщение Vladimir42 » 18 июн 2015, 12:08
"Включите протоколирование отладочных сообщений"
поставил галочку "включить отладку"
server.2015-06-18.log
(1.31 МБ) 2 скачивания
Журнал опроса.xls
(39.76 КБ) 1 скачивание
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Re: Температура ГВС
Сообщение Евгений Николаенко » 18 июн 2015, 14:37
Вы приложили файл журнала работы сервера, нужен файл журнала работы Службы опроса (лежит в папке PollService).
http://blog.lers.ru
Vladimir42
Re: Температура ГВС
Сообщение Vladimir42 » 19 июн 2015, 04:39
Вложил
PollService_Error.2015-06-18.log
(984 байт) 1 скачивание
PollService.2015-06-18.log
(97.09 КБ) 3 скачивания
dump.192.168.54.142__COM.2015-06-18.log
(49.43 КБ) 1 скачивание
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Re: Температура ГВС
Сообщение Евгений Николаенко » 19 июн 2015, 07:42
Температура у вас также считывается и сохраняется. Вот выдержка из приложенного вами журнала:
2015-06-18 21:08:25.062 D:3276 Канал #3 (Температура): 0 °C
2015-06-18 21:08:25.062 D:3276 Канал #3 (Массовый расход): 2,38035754183705E-34 т
Если вы откроете таблицу с данными по ГВС, вы увидете в ней эти же нули. Если бы значения не сохранялись, то в таблице были бы прочерки.
http://blog.lers.ru
Vladimir42
Re: ВКТ-5: для ГВС не отображается температура и интеграторы
Сообщение Vladimir42 » 23 июн 2015, 13:09
Инженеры говорят, что когда они снимают данные через переносной пульт, то у них по Q есть 3 колонки. по теплоснабжению, по гвс и общий. В ведомости же параметр Q на гвс с прочерком.
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 28 июн 2015, 16:40
Давайте посмотрим на то, о чем говорят ваши инженеры. Приложите отчет из программы Vkt5Easy2.
http://blog.lers.ru
Vladimir42
Сообщение Vladimir42 » 02 июл 2015, 10:48
Вложил.
1.xlsx
(193.13 КБ) 9 скачиваний
Vladimir42
Сообщение Vladimir42 » 02 июл 2015, 11:22
Первый в СИ
1(мкс).xlsx
(190.78 КБ) 5 скачиваний
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 02 июл 2015, 12:01
В какую из 3500 строк мне смотреть?
Приложите отчет из программы Vkt5Easy2. Отчет, полученный для прибора из вашего сообщения.
http://blog.lers.ru
Vladimir42
Сообщение Vladimir42 » 21 июл 2015, 13:52
Во вложенных файлах не то? Как тогда выгрузить то, что нужно? Или надо приложить два отчета за один период от одного счетчика, но от разных программ?
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 23 июл 2015, 12:02
Да нет, все то, скажите только номер строки в файле, куда смотреть.
В ЛЭРС УЧЕТ у вас серийный номер ВКТ-5 указан как 12345678, в файле нет прибора с таким номером.
Евгений Николаенко писал(а):Приложите отчет из программы Vkt5Easy2. Отчет, полученный для прибора из вашего сообщения.
Скажите, что из моей просьбы вам не понятно.
Vladimir42 писал(а):Или надо приложить два отчета за один период от одного счетчика, но от разных программ?
Это было бы идеально, но ведь мы никуда не торопимся, верно? :mi_ga_et:
P.S. Не удержался :)
http://blog.lers.ru
Vladimir42
Сообщение Vladimir42 » 27 июл 2015, 05:43
отчеты от одного счетчика, только он по разному называется в vkteasy и в ЛЭРС, не заморочился одинаковые данные ввести, а так это один и тот же счетчик
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 10 авг 2015, 06:03
Замечательно, но я по прежнему не могу найти ваш счетчик в файле из Vkt5Easy2:
Евгений Николаенко писал(а):В ЛЭРС УЧЕТ у вас серийный номер ВКТ-5 указан как 12345678, в файле нет прибора с таким номером.
Какой серийный номер у вашего счетчика в Vkt5Easy2 и какой серийный номер у него в ЛЭРС УЧЕТ?
http://blog.lers.ru
Вернуться в «Общие вопросы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
