[10128] Проблема после обновления доверсии 3.44.2
добрый день.
после обновления выдает такую ошибку, и не отображает список обьектов.
при попытке восстановить базу данных вообще перестает подключаться к серверу
Что касается ошибки после восстановления, пожалуйста, руководствуйтесь нашей статьей Ошибка входа в ЛЭРС УЧЕТ после восстановления базы данных.По поводу изначально заявленной ошибки, пожалуйста, пришлите резервную копию вашей БД.
как ее отправить? размер файла 237мегабайт
https://cloud.mail.ru/public/rqeL%2F2QXZxSZZo
вариант в облаке
Предварительный анализ показал, что рассматриваемая ошибка возникает из-за того, что в точке учета с номером “53” по непонятным причинам оказалось два одинаковых задания автоопроса, помеченных как основное. Мы подготовили скрипт, который снимает пометку основного задания с одного из них. Если вас устраивает такой вариант обхода рассматриваемой ситуации, выполните исполняемый файл утилиты (см. вложение), запускающий данный скрипт, на компьютере с установленным SQL Server, на котором расположена ваша БД ЛЭРС УЧЕТ. После выполнения задания вы сможете зайти в свойства точки учета с номером “53” и удалить дубликат задания.Также хочу отметить, что скрипт спроектирован для выполнения на БД с наименованием по умолчанию “LERS” Если у вас наименование БД отличное от этого наименования, сообщите нам наименование вашей БД ЛЭРС УЧЕТ и мы подготовим отдельный скрипт по этому поводу.
DiagTool.zip (27.6 KB)
выскочила ошибка.
Это связано с именем? если да, то где его проверить?
Приложите, пожалуйста, конфигурационный файл Сервера ЛЭРС УЧЕТ.
приложил
Lers.Server.xml (278 Bytes)
Добавлю, что мы уже обошли эту проблему и включим решение в 3.44.3, которое будет опубликовано в конце недели.
Во вложении обновленная утилита, в которой указан такой же адрес SQL Server как и в присланном конфигурационном фале Сервера ЛЭРС УЧЕТ.
Получилось! Благодарю за помощь!
Рады слышать, что проблема решена! Напомню, что в следующей версии мы приняли меры, чтобы такие сбои больше не мешали работать с системой.Эту тему закрываем, но если возникнут другие вопросы, вы можете создавать для них новые темы.
