Пытаюсь выяснить, какие архивы может считывать ЛЭРС с прибора, но в строке выводится только часть, остальное не видно. Строку развернуть и расширить невозможно. Сделайте по-людски, чтобы работало разворачивание строки в список.
Поддерживаю. Забываю написать об этом. Регулярно натыкаюсь на это неудобство
1 лайк
Меня устроит такой вариант, если полоса прокрутки списка тоже будет работать, или окно списка можно будет растянуть. На вашем принтскрине полоса прокрутки заблокирована, и что будем делать, если весь список в этом оконце не поместится?
Полоса прокрутки вообще скрыта, так как элементы попадают в окно. Если не попадают, появится прокрутка. Кроме того, окно может менять размер.
Сделаем в 3.49, посмотрите как работает.
@lersbot update 3.49.0
