[12606] Добавить отображение точки учета в подключение
При отображении оборудования из подключения не хватает имени помещения или полного названия точки учета
. Для обычных объектов это не так актуально. Но в поквартирном учете без это тяжело
Приведённый интерфейс позволяет не только просмотреть список оборудования, но и изменять его. Вы хотите такую же функцию и для точек?
Не понял вопроса. Если речь о том, хочу ли открывать на редактирование точки учета из этой закладки, то ответ - нет, не надо этого делать
Как вариант, можем добавить колонку “Точки учёта” после колонки “Комментарий”. Подойдёт?
Отлично. Именно это и надо. И чтобы фильтрация и сортировка работали для новой колонки
Поставим в предварительный план на 3.52. Раньше сделать вряд ли успеем, так как задача не очень простая. Сейчас этот элемент управления не может показать точки учёта, и сервер информацию о точках в этих запросах вообще не отправляет.
Нужно продумать как изменить элементы управления и протокол обмена с сервером.
Сделали в 3.52. Наименования точек теперь будут отображаться в списке оборудования подключений жилого дома.
