[12796] Прямые линии на Мнемосхеме v2
Предлагаю добавить возможность в мнемосхемах v2 рисовать прямые горизонтальные и вертикальные линии. Поскольку при создании мнемосхем в большинстве случаев нужны именно прямые линии текущий функционал редактора мнемосхем не позволяет нормально нарисовать мнемосхему: линии кривые, координаты X,Y “руками” подправить нельзя.
Предлагаю 2 варианта решения: добавить режим рисования с зажатым “shift”, либо дайте возможность редактировать координаты линии.
Есть еще третий вариант: добавить привязку к сетке, как это было в мнемосхемах v1, но предполагаю что это трудноосуществимо на текущем движке.
Раз уж пошла такая тема, то может ребятам скооперироваться с разработчиками RapidSCADA и замутить интеграцию с функционалом таким? По сути я сейчас такую связку и пытаюсь слепить.
Спасибо за предложение. Запрос понятен, но сходу его решить нельзя. В используемых компонентах такая возможность, к сожалению, отсутствует. Посмотрим, сможем ли мы сделать с помощью каких-то обходных манёвров.
В 3.53 мы реализовали редактирование прямых линий под фиксированным углом. Реализовано только редактирование. При создании такая функция не доступна из-за ограничения компонентов DevExpress.
