[13059] Добавить колонку 3 и 4 тарифа в сводке по жилому дому
Как в справочник “Помещения” так и в справочник “Точки учёта”.
Используются счётчики Пульсар 3Ф4Т(трёхфазный четырёх тарифный)
У вас действительно в жилом доме используется 4 тарифа? Думал, что полупиковые зоны нужны только промышленным предприятиям.
я тоже удивился, но да, используется 4 тарифа.
Хорошо, поставили в план на 3.52.
Тарифы 3 и 4 на списке помещений будут доступны в 3.52.
Кстати, уже сейчас в справочнике точек можно включить отображение тарифа 3 и 4. Для этого хотя бы в одной точке учёта на закладке “Отображаемые параметры” нужно поставить флажки в параметрах Ap3 и Ap4.
@lersbot update 3.52.0
колонки появились, в странном порядке + пропали последние показания по тарифам(отображаются только суммарные).
@anbeluaev А что означает “колонки появились, в странном порядке”?
посмотрите на скриншот. т1, т2, сумма, т3, т4. Это так и планировалось?
Такой способ восстановления колонок заложен в этом компоненте таблицы. Мы его используем для сохранения и восстановления списка отображаемых колонок. При восстановлении он в начале расставляет те колонки, параметры которых он сохранил, а затем в конец, в данном случае группы, а не все таблицы, добавляет новые колонки.
Расположение колонок вы можете поменять сами, перетащив их в нужное место, либо воспользоваться кнопкой сброса конфигурации окна, расположенной на верхней панели, она сбросит все параметры открытой вкладки.
@anbeluaev попробуйте сбросить конфигурацию окна нажав на кнопку Очистить конфигурацию окна.
Если поле этого данные не появятся, покажите таблицу с потреблением и таблицу с интеграторами для точки учета, которая выделена у вас на скриншоте.
Таблица данных Гастелло 7 - 1 - ЭЭ.xlsx (12,8 КБ)
Таблица данных 2 Гастелло 7 - 1 - ЭЭ.xlsx (11,9 КБ)
Покажите пожалуйста ещё скриншот окна последние данные по этой точке учёта.
где живёт это окно ?
Находясь на вкладке Таблица данных точки учёта справа от кнопок Ручной ввод и Пересчитать данные есть кнопка Последние данные. Нажмите на неё и появится окошко с последними данными по потреблению и интеграторам.
Конфигурацию окна вы сбрасывали?
Если речь о кнопке “по умолчанию”, то да
Речь идёт об этой кнопке:
Переключитесь на часовое потребление и сделайте скриншот на котором будет видно часовое потребление и последние данные.
Сделайте такой же скриншот для часовых интеграторов.
Таблица данных 4 Гастелло 7 - 1 - ЭЭ.xlsx (28,6 КБ)
Таблица данных 3 Гастелло 7 - 1 - ЭЭ.xlsx (28,3 КБ)
Сбросил конфигурацию окна.
теперь пропали все массы и дельта V на точках учёта отопления.
