[13415] Формирование ведомостей HTML(МОЭК)
Добрый день. На объекте много счётчиков ВИС.Т, в которых настроены одинаковые ТС (отопление и вентиляция). При формировании ведомости HTML(МОЭК) имя файла получается одинаковым. Можно ли добавить какой-нибудь подстановочный блок (например Комментарий из точки учёта)
Может, номер точки учёта? Он точно уникален для каждой точки в системе.
Можно. Номер системы.
Уточню: номер секции, который выбирается при экспорте, верно? Если так, то добавили в 3.53.
