[13449] Считывание дискретных входов в пользовательской модели
На основании обращения LD-1924 на портале тех. поддержки предлагаю дать возможность считывать и в дальнейшем использовать данные, полученные при чтении дискретных входов в пользовательских моделях устройств с включенным универсальным драйвером modbus.
На данный момент в настройках устройства привязать ячейки дискретных входов к modbus регистрам можно, но каким либо образом затем использовать нельзя т.к.
в пользовательскую модель с флагом “Использовать для опроса универсальный драйвер modbus” не закладывалась возможность работы с сигнализацией, поэтому возможности работать с сигналами дискретных входов для такой модели не существует
Думаю, что это всё-таки ошибка. Мы исправим её в 3.53. После выпуска нужно будет заново включить флаг универсального драйвера Modbus. Для этого откройте свойства пользовательской модели оборудования, снимите и сразу же заново поставьте флаг универсального драйвера. Это разблокирует кнопку Ок. Сохраните свойства модели. После этого можно будет настроить сигнализацию в параметрах объекта.
Обновление 3.53.0 (сборка 35302) от 11.09.2023 доступно для установки.
