[14160] Добавить в отчеты данные о качестве электроэнергии
Добрый день. Мгновенные значения опрашиваются с интервалом один раз в минуту, круглосуточно, по нескольким точкам учета. Сейчас приходится вручную заходить на каждую точку учета, в просмотр данных, далее качество электроэнергии, выбирать период и сохранять в excel, для дальнейшей обработки данных (находилось оборудование в работе, под нагрузкой или не работало, находилось на холостом ходу). Есть необходимость ежедневного формирования отчетов по качеству электроэнергии (мгновенным значениям токов и напряжений). В данный момент подобного отчета нет.
Как этот отчёт должен выглядеть? Какие данные в нём планируется отображать?
В идеале чтоб человек сам мог выбирать какие колонки мгновенных значений ему нужны и за какой период. Мне же нужны токи, напряжения и желательно мощность. Скрин прилагаю.
Если будет подобный отчет, через редактирование отчетной формы, можно будет (переделать) выбрать нужные параметры, сделать отчет под свои задачи.
Мы можем в источник данных отчета ‘Ведомости параметров для точек учета’ добавить таблицу ‘Текущие параметры потребления’, в которой будут поля с текущими значениями по воде, газу и параметрами качества электроэнергии.
Требуемую отчетную форму с использованием параметров качества электроэнергии сможете создать с помощью редактора отчетов.
Такое решение подходит?
Да, подходит. Спасибо.
Сделаем в следующей версии 3.56.
@lersbot update 3.56.0
Обновление 3.56.0 (сборка 35603) от 01.04.2024 доступно для установки.
