[17131] Сохранять часть значений при создании работ из предыдущей работы
Тема: Сохранять часть значений при создании работ.
При создании работ часто повторяются одни и те же данные в полях Исполнитель, Дата начала и Предельный срок.
Предложение: Для упрощения ввода при работе с ЛЭРС УЧЁТ в течение одного сеанса сделать так, чтобы при открытии формы «Создание работы» поля Исполнитель, Дата начала и Предельный срок автоматически заполнялись значениями из предыдущей созданной работы.
Это избавит пользователей от множества однотипных действий и ускорит процесс оформления работ.
Понятие “Сеанс” для меня не совсем понятное. Может, сделать сохранение на 1-2 часа? Если в течение этих часов снова создаётся работа, параметры будут автоматически подставлены.
Давайте сделаем 8 часов.
То есть для каждого пользователя будут сохраняться и использоваться его собственные последние заданные значения. Так?
Подскажите, вас устроит, если мы будем сохранять эти параметры на время работы приложения? Т.е. параметры будут сохранены в рамках открытого окна приложения и использоваться до его закрытия.
да, устроит
Поставили в план на 3.66.
Сделали в следующей версии 3.66.
