Используемая версия — 65. В описаниях следующих версий я не нашёл изменений, связанных с этой проблемой. Ошибка проявляется не каждый раз, поэтому если обновлю до 67-ой, и после обновления она не повторится, это ещё не значит, что её исправили.
ЛЭРС УЧЕТ постоянно дорабатывается и изменяется. Вполне возможно, что косвенные изменения, напрямую не связанные с НС, но которые влияют на ее возникновение, могли быть исправлены. Например, в вашей версии могли быть проблемы с сохранением данных очень малого значения, которые учитывались при возникновении НС.
Пожалуйста, обновитесь до текущей версии и проверьте возникновение ситуации в ней.
Ситуация была диагностирована по старым данным, которые были сняты еще в старой версии ЛЭРС УЧЕТ. Пожалуйста, проверьте воспроизведение ситуации 27.10.2026.
Пожалуйста, предоставьте доступ к прибору учета точек ГВС и ХВС, а также к прибору электроэнергии, оба по рассматриваемой кв 448. Также приложите скриншоты привязки каналов и/или ячеек по всем трем точкам.
Кроме того уточните настроены ли в какой либо из этих трех точек расчетные формулы? Если да, приложите их скриншот.
Это проблема, это же не абонентский УКУТ, тут нужно согласовывать ваш доступ внутрь жилого комплекса, и не факт, что получится. Я буду согласовывать ваш допуск несколько недель. А вы посмотрите несколько десятков минут. Может обойемся иными средствами. Могу базу предоставить или снять нужные данные
Хотелось бы воссоздать условия, при которых ситуация воспроизводится у вас, а именно в ходе опроса данных точек. Предоставление самой БД не позволит воссоздать опрос.
Попробуйте удалить рассматриваемую НС и перезапустить диагностику по обсуждаемой точке за период, включающий дату возникновения и дату изменения рассматриваемой НС. Если она возникнет снова, тогда приложите резервную копию вашей БД.
Я думаю получится настроить в режиме клиента нужный порт преобразователя. На месте 8-ми портовый преобразователь ethernet/rs485 от Пульсара. Сообщите адрес и порт
На сколько я понимаю, данный преобразователь работает в прозрачном режиме. Нам сложено организовать его подключение к нам в режиме клиента, так как из всего пула доступных для организации подключений портов нет ни одного порта, который бы ранее не использовался. В результате чего у нас практически к каждому порту подключаются какие либо устройства от прошлых заявок, либо какие либо сканировщики портов. Без идентификации мы не сможем отличить подключение вашего контроллера к нам от подключений других подключений.
Уточните, пожалуйста, есть ли возможность настроить к нам какой либо другой контроллер с идентификацией? Либо настроить заявленный контроллер в режиме сервера и прислать нам ip-адрес и порт для подключения?
Ни один из приборов опросить не удалось. Прибор СЕ308 по Электроэнергии не отвечает. При опросе прибор СИПУ по ГВС и ХВС возникает “Ошибка отправки данных. Unable to write data to the transport connection: Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение..”.
