[18225] Отсутствие данных по пятой точке теплоснабжения в отчете по секциям объекта учета
Обнаружил, что в «Отчет по секциям объекта учета» не передаются данные по пятой по порядку точке теплоснабжения в объекте учета.
Вот подробности:
Объект учета разделен на пять секций
Настройки точек учета:
Настройки секций:
Как видно, для четвертой и пятой секций выбран одинаковый отчет.
Вот данные 4 и 5 секции за период с 25/04 по 24/05. Видно что они есть
Data_2026-10-25_2007.zip (81,4 КБ)
Однако в сформированном отчете отсутствуют данные по 5-ой точке теплоснабжения с прибором учета № 2986. Не отображается даже номер прибора:
Отчет по секциям объекта учета с 25.04.2026 по 24.05.2026, Суточные.pdf (143,1 КБ)
Т.е. нет данных по точке с прибором учео №2986, даже номер прибора отсутствует
Прикладываю шаблон отчета, хотя, на мой взгляд, причина не связана с ним:
110 2 труб Q1Q2, ГВС нет.lersreport (49,8 КБ)
При изучении проблемы я поменял местами четвертую и пятую точки учета в объекте: четвертой присвоил номер 5, а пятой — номер 4.
После этого в отчете появились данные по прибору учета № 2986, но исчезли данные по прибору № 4538, которые отображались до изменения порядка точек.
Отчет после перестановки точек учета:
Отчет по секциям объекта учета с 25.04.2026 по 24.05.2026 (замена точек), Суточные.pdf (143,1 КБ)
Уточню описание проблемы: в «Отчет по секциям объекта учета» не передаются данные по точкам учета начиная с пятой для каждого ресурса. В отчете который прилагаю, видно что отопления есть до секции УУ4, а ГВС до УУ9, т.к. ГВС есть не во всех секциях.
Кроме того, секция № 11 отображается в отчете перед секцией № 1. Это видно в приложенном отчете.
Привожу еще один пример: объект учета состоит из 11 секций и включает 11 точек теплоснабжения и 6 точек ГВС.
Данные:
Data_2026-10-26_0008.zip (205,4 КБ)
Сформированный отчет:
Отчет по секциям объекта учета с 25.04.2026 по 24.05.2026, Суточные УУ11.pdf (209,6 КБ)
Увеличьте в параметрах отчетной формы количество точек учета по каждой системе.
Да, заработало. Однако эта связь выглядит лишней: эти настройки, по-видимому, не должны зависеть друг от друга. В отчёте используется только ссылка на группу полей «Секция».
Это случайно оставшаяся связь? Можно ли её удалить в будущем?
При изменении количества точек и в отчете секция № 11 встала на место. Хотелось понимать почему
Предыдущее сообщение я написал до того, как проверил все отчёты по описанным объектам и исправил количество точек в каждом из них. На объекте с 5 УУ проблем не возникло.
На объекте с 11 УУ после исправления всех шаблонов отчётов
возникла следующая ситуация: в отчёт попадают только данные с УУ1 по УУ8. Страницы с данными УУ9, УУ10 и УУ11 отсутствуют.
Отчет по секциям объекта учета с 25.04.2026 по 24.05.2026, Суточные.pdf (188,3 КБ)
На промежуточном этапе я был уверен, что видел страницу с данными УУ11. Остальные настройки объекта я не менял, и их можно посмотреть выше в этой теме
Что ещё нужно исправить, чтобы получить отчёт по всем 11 секциям?
Убедитесь, что рассматриваемая отчетная форма привязана к тем секциям, которые не попали в отчет.
Это написал как раз ожидая такой совет
Я проверил эту привязку сразу. Настройки соответствуют показанным на скриншоте:
Похоже, проблема возникает при формировании отчёта. Во время его формирования каждый раз пропадает подключение к серверу. Я наблюдаю это только при построении такого отчёта с большим количеством секций. При этом состав отсутствующих секций меняется от одного формирования к другому.
На видео показаны следующие результаты:
  1. Два последовательных формирования отчёта. В обоих случаях пропадает подключение к серверу. При первом формировании отчёт содержит все страницы, при втором — отсутствует страница с данными УУ2. https://drive.google.com/file/d/1ScsbiyQYd2a0BBxwjdyRdWXoh7_0PVhq/view?usp=sharing
  2. Формирование отчёта, в котором отсутствуют данные УУ2 и УУ10.
    https://drive.google.com/file/d/1u5dNVy5HdrGdzVAYuMNmFJcamYEZGFNa/view?usp=sharing
  3. Формирование отчёта, в котором отсутствуют данные УУ6, УУ8, УУ9, УУ10 и УУ11.
    https://drive.google.com/file/d/10yIovbmc_HY6YLKNB1aWw6yETj2ebICR/view?usp=sharing
Прилагаю журналы
Системный журнал:
Системный журнал.xlsx (8,4 КБ)
Лог ошибок
server_error.2026-10-27.log.zip (12,5 КБ)
Лог сервера: https://drive.google.com/file/d/1QqsMt8quX7M8oYevx5WlA9bzfqKechNw/view?usp=sharing
Непосредственно во время формирования отчета возникают множественные ошибки выхода времени ожидания ответа от вашей СУБД PostgreSQL “The operation has timed out”.
Пожалуйста, выясните по какой причине ваша СУБД перестает отвечать и устраните их. После этого повторите формирование отчета.
Я конечно займусь этим, причинами по которым СУБД перестаёт отвечать. Однако проблема возникает только при формировании отчёта по секциям с большим количеством секций.
Я специально проверил групповое формирование отчётов «Ведомость параметров» для 180 объектов. Сбоев не возникло, хотя формирование заняло заметно больше времени, чем построение отчёта по 11 секциям.
Полагаю стоит вам проверить эту ситуацию у себя. По количеству обнаруженных проблем у меня складывается впечатление, что отчёты по секциям используются нечасто. При необходимости предоставлю базу данных.
По результатам первичной проверки, формирование отчёта по 11 секциям занимает все свободные ресурсы процессора и сопровождается ошибками при работе с базой данных.
Обычная загрузка ЦП составляет 40–50%. Для сравнения я проверил другие операции:
  • Формирование отчётов «Ведомость параметров» для более чем 300 объектов увеличивает загрузку ЦП до 70–80%.
  • Импорт данных из внешней системы создаёт загрузку ЦП, сопоставимую с формированием отчёта по секциям. В конкретной системе, каждые 15 минут импортируются текущие и архивные приращения по 1691 точке. Импорт длится 8 минут и не вызывает ошибок при работе с БД.
Формирование отчёта по 11 секциям вне периода импорта занимает 1 минуту 15–18 секунд. При этом используются все свободные ресурсы ЦП и возникают ошибки при работе с БД.
Для сравнения: формирование 177 отчётов «Ведомость параметров» вне периода импорта занимает 3 минуты 30 секунд при загрузке ЦП 70–80% и проходит без ошибок. Во время импорта длительность формирования этих отчётов увеличивается до 5 минут 50 секунд при полной загрузке ЦП, но ошибок при работе с БД также не возникает.
Во всех описанных режимах остаётся не менее 20% свободной оперативной памяти.
На скриншоте показаны все критические ошибки за три дня. За исключением ошибок обновления, все они возникали только при запуске отчёта по 11 секциям. Ошибки обновления можно не учитывать: сервер находится в закрытом контуре, проверку обновлений уже отключили.
На мой взгляд, эти результаты указывают на возможную проблему в ЛЭРС УЧЁТ. Если для формирования отчётов по секциям предусмотрены отдельные требования к настройке PostgreSQL, прошу привести их.
Предоставьте, пожалуйста, доступ к вашему Серверу, предварительно разрешив просмотр результатов профилирования в системных параметрах на вкладке Безопасность.
Вы предоставили доступ к Серверу, но в нем недоступна ни одна точка учета, объект, отчет и т.п. Мы не можем воспроизвести ситуацию с таким уровнем доступа. Нам необходима возможность сформировать рассматриваемый отчет так же, как его формировали вы, для проведения анализа.
поправил права. Пробуйте
Уточните, пожалуйста, был ли включен просмотр результатов профилирования?
да, ------------------- был
Несколько раз запускали формирование рассматриваемого отчета, но нам не удалось добиться описываемой ситуации с пропуском данных по каким либо секциям. Не смотря на длительность формирования отчета в нем присутствовали данные по всем секциям. Уточните, пожалуйста, предпринимались ли вами какие либо действия по оптимизации работы СУБД или другие? Возможно мы не учли какие либо особенности запуска формирования данного отчета?
Нет, Это новый сервер. Попробуйте запускать с учетом цикла импорта данных.
Мое видео сделано локально, вот единственное отличие от вашего запуска
Не понимаю о каком цикле импорта идет речь. Проясните, пожалуйста.
вот тут я это описал
